Текущее время: Вс авг 16, 2026 09:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 22:12
Нет в этом случае не выйдет. Только так как уже делаете.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 19:24
так продолжим...
reset system, на всех DES-3526 по порядку.
кстате если в кольце делать, то кольцо отмирает на проч.
порадовала надпись в логах, обноружена петля порт такой то приятно всё таки. ещё бы на DGX-3326GSR был такой же функционал.
но появились, проблемы с прошикой - MSTP как то не очень живет,
в В06 всё работало хорошо. сейчас постоянный "глюки" в логах упоминаний никаких нет, а если пинговать из центра до крайнего в любом кольце, постоянно пинг скачет ср. 3 мс это в пределах нормы, а вот когда зашкаливает до 100 и выше... всё детив контру играть не могу :oops:. при физическом разрыве кольца (выключаю 1 магистральный порт) пинги ср. 1 и максимум до 12.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 19:26
Т.е. это появилось только в B07?
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 19:32
да, появилось с этой прошивкой. причём только после Reset System.
днем, пока прошивка была залита на коммутаторы, и произведен reboot. таких проблем не было.
очень заметно стало по IPTV у нас чуть больше 100 мбит поток...
p.s. а не предвидится добаления какой нибудь функции, "что бы одной кнопкой" заливалась новая прошивка, новый конфиг и полный ресет с перегрузкой?
уж больно долго это всё делать в ручную. причем сейчас из чуть больеш 30 а когда 700 шт будет? тут и ночи не хватит. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 19:36
ого, сейчас зашёл на "кактус" с его помощью мониторим оборудование, загрузка CPU 60%... на всех 35-х что посоветуете делать?
убиться об стенку не предлагать :lol:
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 19:44
А у Вас случайно никакой атаки нет или вирусни сейчас? И кстати почему у Вас FBPDU отключено на магистральных портах? Попробуйте также выставить Restricted Role в True на клиентских портах.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 19:56
нет, сейчас снифером прошёлся.
кто му же - если бы было - так же и на центральном коммутаторе тоже проблемы были, он же в обычном режиме. активность на интернет шлюзах без изменений.
и проблемы судя по графику начались сразу как я закончил ТО в 10 утра, и включил кольца, затем околов 18 часов кольца разорвал - нагрузка выросла на 20%.
график могу выслать.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 19:57
Так если кольца не разрывать то что сейчас происходит?
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 20:01
есть смысл поробывать для начала на одном коммутаторе или эффект будет если только на всех?
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 20:05
есть у меня 1 коммутатор для офисных машинок, не в кольце - MSTP поднят. конфиг инентичен с другими.
сейчас поменял Restricted Role в true на 1-24 портах, как и сказали, эфекта не было. сохранил. перегрузил. загрузка упала до обычных 10% - теперь надо выяснить что помогло.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 20:07
если кольца востановить, пинги "скакать" начинают.
нагрузка на процы падает на теже 20%
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 20:12
Пробовать лучше на всех. Значит всё-таки что-то было в сети и это совпадение.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 20:15
сейчас просто перегрузил - все коммутаторы в одном из колец. нагрузка ушла на обычные %. в связи с этим вопрос: мог это быть остаточный эффект от перегрузок и постояной потери кольца? 30 шт в течении ночи постояно "искали соседей"...
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 20:29
В принципе вполне возможно. Понаблюдайте за ситуацией и если что пишите на почту.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 20:37
хорошо. напишу.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 23
