Текущее время: Вс ноя 08, 2026 02:23
 Заголовок сообщения: Подключение к Dl-634М
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 15:27
К роутеру через кабель подсоединен компьютер. В настройках компьютера выставлен IP: 192.168.0.10, mask 255.255.255.0, default gateway 192.168.0.1, DNS 192.168.0.1, поскольку при включении автоматического присвоения IP, связь не устанавливается.
В трее висит значок, что локальная сеть подключена, на роутере лампочка показывает о соединении. Бренмауер Windows и антивирус отключены.
Однако компьютер не может установить драйвер роутера, пишет в сообщении, что тот не обнаружен. Команда ping 192.168.0.1 остается без ответа. Пытался кабель от компьютера включать в другие порты роутера, разницы никакой.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 17:10
Проблема в том, что на роутере адрес не тот, который Вы пытаетесь пинговать.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 19:16
Странно, я думал, что указанный мной IP, является таковым в роутере по умолчанию.
И что же прикажете мне теперь делать?
Может в роутере аппаратная неисправность какая?
Потому как при подсоединении в порт WAN кабеля Корбины VPN, статус-лампочка не загорается.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 19:38
Однако компьютер не может установить драйвер роутера...
О как! А под какую операционную систему ставим драйвер для роутера? :D
А откуда вы так уверены, что никто его не менял и роутер в локалку смотрит именно этим адресом? Судя по вашим ответам адрес у него другой.
Чтобы девайс вновь обрел дефолтный адрес - нужно его сбросить в заводские установки. Нажать и подержать кнопку Резет 10 сек. потом выключить и включить питание.
Придется заново его настраивать.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 19:57
Операционная система Windows XP SP2
Дело в том, что роутер новый, я его только распаковал, поэтому его настройки, как я понимаю, заводские.
Сделал как Вы сказали, сбросил настройки, после включения осталось все так же как и раньше, только лампочка WAN пару раз мигнула и погасла.
Программа установки выдает сообщение - Problem found on connecting to the gateway, do you want to change your IP settings to DHCP Client& DCC requires this function to continue.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 20:45
Какая программа установки? Установки чего? Что Вы пытаетесь поставить?
У роутера нет никаких драйверов!!!
Кабель от компьютера нужно включать в порты LAN и искать роутер по адресу 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 21:19
Какая программа установки? Установки чего? Что Вы пытаетесьпоставить?
Я имел ввиду диск с установкой программного обеспечения. Что там должно в итоге установиться - я не знаю. Но вот ошибку выдает именно ту, о которой упомянул.
Я же так и сделал. В первом своем вопросе все описал. Все подключено, коннект вроде есть, однако от роутера ответа никакого.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 21:34
А какой-нибудь файер не мешает?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 14:29
Если Вы не получаете ip-адреса от ройтера, то привозите роутер в сервис-центр, возможно он неисправен.
