Текущее время: Вс авг 09, 2026 12:39
 Заголовок сообщения: DWL G650+ (дисконнекты)
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 21:35
Есть ноут Asus X51R, купил DWL-G650+, поставил стандартные драва 2.04... Работа с точкой доступа была ужасной (динамический айпи, b\g), через каждые пару минут дисконнекты, решил сменить версию до 3.00..ситуация сперва вроде улучшилась, но потом опять пошли дисконнекты... Одновременно стоит ноут Асеr, со встроенным вай-фай, все идеально...
На ноуте стоит хр сп2, отключен даже брандмаузер, файрволов нет других... Помоги те плиз или придется менять карту, но на что, с обычным G650, проблем не будет?
Читал уже приблизительную тему - viewtopic.php?t=5232&highlight=G650%2B , но так не решили проблему
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 15:19
Попробуйте в настройках адаптера отключить режим энергосбережения.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 15:57
А у меня такой вопрос. DWL-G650+ подключен к ноутбуку. ОС Windows 2000 Pro. Когда включаешь беспроводное соединение (или когда оно включается по умолчанию при загрузке компьютера) происходит следующее: адаптер коннектится с роутером DSL-2640U обменивается пакетами и происходит автоматический дисконнект, после чего он автоматом 2-й раз коннектится к роутеру и уже работает без дисконнектов. В процессе этого (первого коннекта)периодически всплывает иконка Windows: Unplug Network Cable.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 16:28
завтра попробую поменять на Г680, по поводу сберегающего режима - не пробовал, нада будет глянуть.. В чем еще может быть проблема? Симптомы такие же как и у многих на форуме, то есть резкое поднятие пинга (с 100мс до 3000), потери пакетов (каждые пару минут, иногда через 10-20).. Соединение пишет - Хорошее...
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 12:05
Только если режим питания или некорректно установленый драйвер.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 15:48
поменял на г680, буду через пару дней пробовать, спасибо ребята за отзывчивость...
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 02:31
680 работает без проблем и без отключения энергосбережения, которое так и не потестил с 650..в общем все ок, спасибо за внимание..)
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 15:25
Все не то. Проблема с двойным начальным коннектом (дисконнектом) решилась отключением службы Беспроводной связи (Wireless) в Windows и переводом ее в ручной режим запуска при старте компьютера.
