Текущее время: Вт авг 18, 2026 17:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 22:49
Так как же все таки запретить мультикаст
Прошивка 5.01-B05
Прописал
create multicast_range tv from 224.0.0.0 to 239.255.255.255
config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range tv
config limited_multicast_addr ports 1-24 state enable
config limited_multicast_addr ports 1-24 access deny
Мультикаст все рано летит с портов
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 01:16
Я вот этим правилом полностью отключаю чат на тех портах что нужно, но это не относится к мультикасту.
config igmp_snooping querier default state enable
config igmp_snooping all state enable
enable igmp_snooping
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
config limited multicast address 9-10 from 227.0.0.2 to 227.0.0.2 access deny state enable
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 14:09
Относится по двум причинам:
1) Вы используете механизм limited multicast address.
2) Чат использует Multicast адрес 227.0.0.2.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 15:31
а если по теме.
Как закрыть весь мультикаст трафик с клиентского порта
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 17:55
Указанные Выше правила как я понял не помогли. Я Вам прошивку отправил. Попробуйте также в качестве начального в диапазоне указать адрес 224.0.0.1.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 19:13
Как теперь удалить старый диапазон
delete multicast_range tv
говорит что он используется, хотя все порты отвязаны
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 19:14
Т.е. state disable сделали? И config limited_multicast_addr ports 1-24 delete multicast_range tv?
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 19:16
config igmp_snooping querier default state disable
config igmp_snooping all state disable
но прошивка 5.01-B05
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 19:18
А причём здесь IGMP Snooping здесь свои команды. Прошивку лучше поменять.
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 11:52
Фсем фтыкать сюда: viewtopic.php?t=36583&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
:roll:
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 13:11
попробуйте так:
create multicast_range mult_deny from 224.0.0.1 to 239.255.255.254
config limited_multicast_addr ports 1-25 add multicast_range mult_deny
config limited_multicast_addr ports 1-25 state enable
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 18:21
Чтобы фильтры функционировали правильно IGMP Snooping должен быть включён и настроен.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 19:05
имелось ввиду нечто в духе:
config igmp_snooping querier all state enable
config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range mult_deny
ну и до кучи
config multicast port_filtering_mode 1-24 filter_unregistered_groups
config router_ports_forbidden VLAN_NAME add 1-24
все ... можете сказать чату "до сидания!" ;)
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 09:49
2snark, а на "бродкасте" разве не останется работоспособным?
затем, умники придумали как обойти ситуацию - вбили в настройках чата ip-адреса всех, кто пользуется этой балалайкой.
в итоге - персональные сообщения у них бегают, работает ещё что-то, но не всё и не полностью.
так и сидят...
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 11:35
а бродкаст фильтруется иначе, а именно через ACL (примерчег), кои мультикаст не видят и про него не знают ...
так и сидят...
юникаст - это не страшно ... Вы жеж как я понял хотели от "out of the box" функционала избавиться ... если уж оч. хочется, то ловите пакеты снифером и смотрите что у них там внутри, возможно получится поймать именно чат через ACL по содержимому ...
