Текущее время: Пн июн 22, 2026 21:05
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 13:21
Принтер HP LaserJet 1022 не печатает через D-Link DI-824VUP
Приобрел D-Link DI-824VUP. С диска установил драйвера принтсервера. Провод от принтера воткнул в USB разъем на роутере. В свойствах принтера поменял порт, указал что принтер USB и прописал IP роутера (192.168.0.1). Документ уходит на печать. Появляется окошко состояния печати, указвается задание и порт куда ушел документ, а дальше тишина. Задание продолжает висеть. Ждал долго, но все равно ничего не печатает.
Где я ошибся в настройке?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 22:30
В догонку:
порт PRTmate
И почему-то в самой панеле управления Роутером, в разделе Status, в подразделе Peripheral следующее:
Dial-up Modem Not ready
Printer(DB25) Not ready
Printer(USB0) Not ready
Он же должен как-то опознавать принтер? Или моя модель не поддерживается?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 00:51
http://www.dlink.ru/technical/faq_print_15.php
http://www.dlink.ru/technical/faq_print_14.php
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 21:45
Установил порт по опубликованным выше ссылкам... задача уходит на печать (не зависает в менеджере), но принтер молчит (HP 1020)
Раньше был подключен HP 6L по LPT и печатал, правда только со штатным драйвером из XP, с родным печать просто не уходила на порт.
Что может быть? Поддерживается ли этот принтер?
Прошивка в роутере v1.06b07
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 23:19
нет, 1020 не будет печатать с этим принт-сервером, только 1022
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 23:30
Да натыкался в сети на то что 1020 софтовый и работать не будет... Но на этом же форуме народ пишет что у них 1018 печатает, так вроде он аналог 1020
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 23:43
в случае принт-сервера, например, DP-301U кажется, это действительно реально. Под маршрутизатор таких прошивок нет. Более того, сам HP отказался адаптировать собственные ПС для 1018 и 1020.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 00:20
Спасибо SYV "порадовали"... :-)
Со старшими моделями понятно - 1022
А вот на какую младшую модель можно заменить мой hp1020?
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 01:28
пожалуйста... :wink:
я принтерами особо не интересуюсь, но мне кажется, что 1022 самый ближайший вариант
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 20:33
Помогите!!!
Сделал обмен своего 1018 на 1022
Настроил порт, как на инструкции. В итоге на печать задачи не идут.
В менеджере висит - постановка на печать
Что я не так делаю? Какая firmware должна быть на коммутаторе?
p.s
сейчас вообще через web интерфейс показывает статус Printer(USB0) Not ready, хотя светодиод подключения USB на морде устройства горит...
для проверки присоединил к комбайну принтер epson r800 - статус сразу обновился на ready
ТЕХПОДДЕРЖКА? HP1022 БУДЕТ ПЕЧАТАТЬ ЧЕРЕЗ DI-824VUP HW:Ver 1.A???
попробовал распечатать на эпсоне - тестовую страницу печатает, по-крайней мере...
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 12:02
Посмотрите список совместимости: download.php?id=27
HP 1022 там нет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 14:19
А можно что-нибудь сделать чтобы 1022 заработал? Перепрошить и т.п.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 18:03
Принтер софтовый, язык PCL6 не заявлен, а это как клеймо....!
Диагноз дешёвый офисный девайс с принтсерверами работать не будет.... :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
