Текущее время: Пн авг 17, 2026 06:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DES-3526 ACL, где ошибка
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 18:28
задача разрешить клиенту на порту 9 пользоваться локальной сетью (10.0.0.0) и запретить все другие.
# Профиль для разрешения локальной сети
create access_profile ip destination_ip_mask 255.0.0.0 profile_id 10
# Пример на 9 порт
config access_profile profile_id 10 add access_id 9 ip destination_ip 10.0.0.0 port 9 permit
# Профиль запрещающйи всё что не разрешено
create access_profile ip destination_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 254
№ Пример на 9 порт
config access_profile profile_id 254 add access_id 9 ip destination_ip 0.0.0.0 port 9 deny
господа подскажите где ошибся?
DES-3526
Boot PROM Version 3.00.008
Firmware Version 5.01-B07
Hardware Version 3A1
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 20:24
Вроде всё правильно. А что не работает?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 20:31
да, не работает...
проверил на другом комутаторе заработало.
на но нём я полный reset после прошивке сделал.
в 1-м, только ребут после перепрошивке был.
подскажите как поведёт себя "кольцо" MSTP после сброса одного из коммутатора в заводские установки?
и ещё вопросик, есть ли способ, так маску в профиле указать что бы правила можно было указывать более гибкие что бы и сеть и конкретный iP указать можно было в иделе конечо, и с портами
допустим к одному профилю в одном правиле разрешить всю сеть и один IP из другой...
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 21:10
Рад слышать!
1) Всё зависит от того как у вас VLAN-ы прокинуты. Если управляюший не первый то кольцо разорвётся. И FBDU по умолчанию выключен.
2) К сожалению нет. Масок переменной длины в правилах нет.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 21:23
жаль...
так ещё раз про кольца, главное что бы сеть не рухнула...
интересует безопасный способ по череди reset сделать, что бы страдал один дом в кольце.
# STP
config stp version mstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable
config stp priority 32768 instance_id 0
create stp instance_id 2
config stp instance_id 2 add_vlan 5-6,8,201-202,4001
config stp priority 32768 instance_id 2
create stp instance_id 3
config stp instance_id 3 add_vlan 7
config stp priority 32768 instance_id 3
config stp mst_config_id name testName revision_level 1
enable stp
config stp ports 1-24 externalCost auto hellotime 2 edge true p2p auto state enable
config stp ports 1-26 fbpdu disable
config stp ports 1-26 restricted_role false
config stp ports 1-26 restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 25-26 externalCost auto hellotime 2 edge false p2p auto state enable
config stp mst_ports 1-26 instance_id 2 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 1-26 instance_id 3 internalCost auto priority 128
клиентские порты 1-24
магистральные порты 25-26
7 VLAN - управления.
4001 - видео мультикаст.
и ещё может порекомендуете, изменения какие либо сделать что бы уменьшить время сходимости.
p.s.
вот за что люблю DLink, так за то что помогают в любое время дня и ночи :-) рекспект как говриться
Последний раз редактировалось Morpeh Пт окт 05, 2007 21:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 21:27
А сколько устройств в кольце?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 21:31
9 в 3-х, в одном 12
все сходятся на DXS-3326GSR
Последний раз редактировалось Morpeh Пт окт 05, 2007 21:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 21:33
А время сходимости сейчас?
примерно 20 сек.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 21:35
И везде прошивки 5.01-B07?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 21:38
да :oops: с ipmac блокировкой были. решили перешить. вчера утром.
заливку и ребут скриптом уже давно наладили...
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 21:42
Т.е. сейчас все в кольце с такой или будут? Т.е. нужно смотреть время сходимости при одиночном разрыве именно с новой прошивкой.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 21:46
Да, сейчас в кольце 5.01-B07, но учитывая что проблемы с IPMAC не устранились и как видемо с ACL появились, нужно всё сбрасывать к заводским настройкам и заново конфиг заливать.
последний раз это в таком маштабе делалось при переходе с 4 на 5.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 21:52
Ну вот это конечно надо сделать. По идее кольцо будет разорвано но если прокинуть с одной стороны первый VLAN не закольцовывая его по логике вещей всё должно быть нормально. А потом быстро залить конфиг.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 21:57
1 велан у нас на всех магистральных как унтагет, как раз для таких случаев, спасало не раз.
в прошлый глобальный перегРуз, я специально разрывал кольца в центре и по одному "перегружал" :lol: но эт долго.
вот и интересно как без разрыва всё провести. получноников в сети развелось, огорчать не хочется...
