Текущее время: Пн ноя 09, 2026 04:14
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 16:49
Добрейший денек.
Есть новенький DFL-210. Был с прошивой 2.11.02 в процессе попыток воспитания стал 2.12.00.44.
При попытке захода с веб-интерфейса на страницу "лог" и на страницу "редактирование правил firewall" (IP rules) - страница не открывается и "песочные часы" висят неограниченно долго, пока не выберешь какую-нть другую страничку.
В устройство загружена конфигурация, скопированная с другого работающего устройства (несколько VPN и много еще чего).
Из всех сервисов - ходит только пинг и есть доступ к веб-интерфейсу коробки по https как с lan так и с wan интерфесов, весь остальной трафик блокируется. IPSEC туннели - устанавливаются и по ним тоже ходит только пинг.
Это в сервис, или что-то можно с ним сделать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 17:52
COM писал(а):
Добрейший денек.
1.Попробуйте прошить на него ту прошивку, на которой был сделан бэкап конфигурации, загрузить конфигурацию, проаргейдить до новой прошивки.
либо
2. - Сделать сброс прошивки до заводской (вероятно, 2.05);
- Прошить на него ту прошивку, на которой был сделан бэкап конфигурации;
- Загрузить конфигурацию;
- проапгрейдить до новой прошивки.
И на каждом этапе проверять жизнеспособностоь нужных веточек.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 14:00
-- именно так и было. Все устройства у нас по приходу прошивались до 2.11.02 и архив конфигураций хранится именно для этой версии.
YuriAM писал(а):
либо
-- делали чуть иначе: взяли другой прибор с 2.11.02, залили в него конфигурацию из архива, проапгрейдили прошивку до 2.12.00 сохранили конфигурацию, загрузили в предварительно прошитый до 2.12.00 испытуемый прибор.
После загрузки конфигурации - не работает.
Родной брат испытуемого с той же прошивкой и той же конфигурацией - работает.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 14:10
Ну с таким поведением, наверное, надо в местный офис Д-Линк. Хотя можно дождаться и послушать здесь мнение официальной поддержки.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 19:56
Покажите вывод команды lic в консоли. Если нет никаких сообщений NOTE, то сбросьте устройство к заводским настройкам и загрузите конфиг.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
