Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:16
 Заголовок сообщения: Соединить две локалки, чем?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 05:23
Доброго времени суток.
В настоящее время две локальные сети (0 и 1) соеденены через мост DEV-301 (M+S), все работает, возникла необходимость присоединить к основной сети (0) еще один сегмент (2), была проброшена пара, также поставлена пара DEV-301 (M+S), но линка нет. Есть подозрение что слишком большое расстояние, точных цифр нет, но новое соединение длинее на 250м, а при копировании файла из 1 тотал командер показывает скорость всего 200 кб/с.
Подскажите что можно использовать чтобы можно было работоспособно соединить 2 к 0.
P.S. Вроде внятно изложил
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 10:24
В центре можно поставить мультиплексор доступа DSLAM (например DAS-3216), а сегменты сети подключить с помощью ADSL-модемов.
http://dlink.ru/products/adsl.php
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 10:59
Рекомендуемое оборудование обеспечит нормальную связь на данном растоянии? И какие Вы порекомендуете модемы?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 14:04
1. Про расстояние Вы ничего не написали (одна сеть удалена от другой на x метров, вторая от нее же на x+250). Хоть примерно укажите.
Напишите, также, какую скорость планируете получить?
2. Модемы подойдут любые, можно самый простой - DSL-2300U.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 15:45
Нет пока возможности уточнить расстояние, поэтому и указал скорость скачивания файла из сети 1, хотя может это ничего и не даст. Постараюсь в ближайшее время узнать растояние и написать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 15:56
Ok
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 16:32
В общем прикинули расстояние, от центральной сети до первой, связь с которой есть, ок. 650м, следовательно расстояние от центра до второй сети 900м. Вроде укладывается в указанные спецификации, но линка нет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 14:21
Проверьте вторую пару DEV-301 на работоспособность (в ближайшем сервисном центре D-Link, или попробуйте поставить её на место первой пары). Возможно, проблема в кабеле или связана с помехами (например, от проходящих вблизи высоковольтных проводов).
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 14:51
Пары меняли местами, обе рабочие. Но на длинном отрезке так и не работают.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 14:57
Какой кабель применяется?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 15:05
Со слов нашего связиста знаю только что какой-то ТПП, если надо более подробно, могу завтра узнать
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 15:45
Узнайте категорию, сечение.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 08:07
Узнал про кабель: на длинном сегменте (650м) ТППП сечением 0,4;
на коротком (250м) ТППП сечением 0,5.
Раз данными модемами соединить не получилось, подскажите какое обрудование можно использовать для соединения, с учетом того что возможно еще подключение пары удаленных точек на большем расстоянии чем есть сейчас.
