Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: dl 604 прошивка?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 22:21
Здравствуйте!
У меня роутер дл 604
прошивка Current Firmware Version: V3.14
Firmware Date: Thu, Dec 15 2005
внутренний ип: 192.168.0.178
наружный: 195.234.110.124
исп. Dynamic PPPoE
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 195.234.110.124
Domain Name Server 195.234.109.2, 195.234.110.2
исп. мануал, который в шапке
но при настройке виртуального сервера у меня не все опции
скрин:
при создании ФТП не могу получитьсписок каталогов:
filezilla выдает ошибку:
Статус:   Соединяюсь с 195.234.110.124:21...
Статус:   Соединение установлено, ожидание приглашения...
Ответ:   220 Gene6 FTP Server v3.8.0 (Build 34) ready...
Команда:   USER anonymous
Ответ:   331 Password required for anonymous.
Команда:   PASS **************
Ответ:   230 User anonymous logged in.
Команда:   SYST
Ответ:   215 UNIX Type: L8
Команда:   FEAT
Ответ:   211-Extensions supported:
Ответ:    AUTH TLS
Ответ:    CCC
Ответ:    CLNT
Ответ:    CPSV
Ответ:    EPRT
Ответ:    EPSV
Ответ:    MDTM
Ответ:    MFCT
Ответ:    MFMT
Ответ:    MLST type*;size*;create;modify*;
Ответ:    MODE Z
Ответ:    PASV
Ответ:    PBSZ
Ответ:    PROT
Ответ:    REST STREAM
Ответ:    SIZE
Ответ:    SSCN
Ответ:    TVFS
Ответ:    UTF8
Ответ:    XCRC "filename" SP EP
Ответ:    XMD5 "filename" SP EP
Ответ:    XSHA1 "filename" SP EP
Ответ:   211 End.
Команда:   CLNT FileZilla
Ответ:   200 Noted.
Команда:   OPTS UTF8 ON
Ответ:   200 UTF8 OPTS ON
Статус:   Соединено
Статус:   Получение списка каталогов...
Команда:   PWD
Ответ:   257 "/" is current directory.
Команда:   TYPE I
Ответ:   200 Type set to I.
Команда:   PASV
Ответ:   227 Entering Passive Mode (195,234,110,124,4,33)
Команда:   LIST
Ошибка:   Превышено время ожидания соединения
Ошибка:   Не могу получить список каталогов!
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 08:38
А 20 порт открыть пробовал? в смысле 20/21
В логе маршрутизатора кстать глянь, что в этот момент происходит.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 10:33
Почитайте тут про настройку пассивного режима FTP
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 13:46
1. настраивал строго помануалу
2. открытие порта 20 ни к чему не привело
когда подключаюсьв логах пишеться постоянно:
Friday October 05, 2007 13:45:07 Unrecognized attempt blocked from 62.118.40.234:4045 to 195.234.110.124 TCP:27545
Friday October 05, 2007 13:45:07 Unrecognized attempt blocked from 217.194.254.84:4301 to 195.234.110.124 TCP:27545
Friday October 05, 2007 13:45:08 Unrecognized attempt blocked from 85.141.238.101:3893 to 195.234.110.124 TCP:27545
Friday October 05, 2007 13:45:08 Unrecognized attempt blocked from 80.92.106.167:39555 to 195.234.110.124 TCP:27545
Friday October 05, 2007 13:45:08 Unrecognized attempt blocked from 85.112.114.58:1784 to 195.234.110.124 TCP:27545
Friday October 05, 2007 13:45:08 Unrecognized attempt blocked from 78.106.234.72:4367 to 195.234.110.124 TCP:27545
Friday October 05, 2007 13:45:08 Unrecognized attempt blocked from 193.238.110.8:4546 to 195.234.110.124 TCP:27545
Friday October 05, 2007 13:45:08 Unrecognized attempt blocked from 89.113.75.216:2813 to 195.234.110.124 TCP:27545
Friday October 05, 2007 13:45:08 Unrecognized attempt blocked from 77.51.8.46:2608 to 195.234.110.124 TCP:27545
Friday October 05, 2007 13:45:08 Unrecognized attempt blocked from 91.90.36.70:21756 to 195.234.110.124 TCP:27545
) кто-то лезет
может у меня с прошивкой что-то не так?
я не нашел прошивку на этиот роутер, подскажите где можно еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 13:49
А что тут удивительного-то? Ну лезет. Адрес-то внешний. Я тоже могу ща сканером пройтись по этому адресу ...
Причем тут FTP ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 13:59
да вот не понимаю от чего не работает ФТП ?
делала все как в мануале в активе пускает, в пассиве нет :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 14:09
А откуда тестируем-то? Если из локалки - то и не пустит.
Надо тестировать со стороны WAN-порта.
Как ты тестируешь?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 17:23
вбиваю внешний ип
а если ввожу свой ип (сетевой) то все нормально
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 18:34
Вот в этом-то и проблема.
Попросите кого-нибудь протестировать снаружи.
Последний раз редактировалось MTRX Пт окт 05, 2007 22:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 21:05
нет ) работает в активном режиме, а в пассивном не работает )
поршивку сменил порт открыл )
не работает ! )
проверьте вы
ftp://195.234.110.124
login: volk
pass: volk
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 08:12
всемспасибо) все работает )
