Текущее время: Пн июн 29, 2026 02:57
 Заголовок сообщения: DWL-700AP построение сети! Проблема!
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 05:42
3 этаж
Есть сеть проводная.
Есть сервер к которому через свитч подключенна точка DWL-700AP в режиме "Точка доступа" и к этому же серверу подключен интернет.
2 этаж. Зона "B"
Над кабинетом где находится серверная стоит точка DWL-700AP (Repeater) к точке доступа на 3 этаже. В веб-интерфейсе они связаны сигнал стабильный 76.
К этой точке подключена антенна ANT24-0700
2 этаж. Зона "С"
Стоит точка DWL-700AP (Repeater) связана с точкой на 2 этаже в Зоне "В". Связаны сигнал 67.
Вопрос почему когда я нахожусь в Зоне "С" я не могу пингануть ни зону "B", ни зону "А". Такая же проблема когда я нахожусь в зоне "B".
IP адреса разданы.
Что не так!
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 05:45
вот схема!
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 11:32
Как я понимаю,у Вас один репитер цепляется за другой репитер.Корректной работы в таком случае мы гарантировать не можем.За точку можно ставить только один репитер,но не тянуть эту цепь дальше.Попробуйте подключить третью точку к первой.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 18:17
Переведите 3 точку в режим клиента.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 06:01
то есть сделать её Access Point?
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 10:55
Нет, сделать ее клиентом. Только она этого не умеет ;)
А если сумеет, то к неи никто не подключится.
Поменяите точки на DWL2100, поднимите WDS и забудьте об этом кошмаре.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 23:51
как это не сможет стать клиентом? вот g700 без перепрошивки, не может быть клиентом. то что к клиенту не подключаться - это верно. Но вопрос состоял в пингах между компами.
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 01:13
Зона "С" почти наверняка не подключена.
Проверять надо протоколами более низкого уровня (ping - это уже не хухры-мухры).
Для этих целей есть (если эмулятор на сайте не врет) кнопка wireless в закладке status.
Точка доступа только одна (в зоне "А"), так что эту информацию надо увидеть именно на ней. Если мак адрес беспроводного адаптера (репитеры не в счет) отсутствует - устройство в сети не зарегистрировано, со всеми вытекающими последствиями.
P.S. Если в зоне "С" больше чем 1 "проводной" клиент в отсутствии "беспроводных" - "Клиента" включать лучше не надо. Может и сделает вид что работает, но это фикция.
P.P.S. Почти не сомневаюсь, что репитер к репитеру не заработает.
