Текущее время: Пн ноя 09, 2026 03:10
 Заголовок сообщения: Firewall DI-804HV
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 15:59
Возникла проблемка...
компьютерный клуб выход в интернет через DI-804HV
игра "Warcraft III - Frozen Throne" через Batll.net
свободный сервер (games.alkar.net)
больше одного подключения непускает....
тоеть любой компьютер может подключится а вот второй другой уже нет....
в чем может быть проблема ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 16:49
Возможно на сервере ограничено количество подключений с одного ip-адреса.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 09:31
поэксперементировал...
два сервера (бесплатных) не лецензионых....
playground.ru
games.alkar.net
проблемма таже ...
если один компьютер заходит в любой из серверов то второй компьютер подключится неможет (к любому из серверов)(любой компьютер)
в настройках Dlink нашол опцию DMZ(Demilitarized Zone)
я так понял это без ограничений (но только один адрес) ставлю на любой адрес из нашей сети (проверенно на трех) и он входит на один итотже сервер (вторым)....
прокоментируйте пожалуста....
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 10:29
Я не знаю тонкостей работы сервера Battle.net поэтому разъяснить не смогу.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 10:41
А вот и ответ.......
RTFM! ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-804HV/Description/
"Некоторые приложения требуют множество одновременных соединений, например, Интернет-игры, видеоконференции, Интернет-телефония и другие. Эти приложения имеют трудности при работе через NAT (Network Address Translation, Трансляция сетевых адресов). Функция Special Applications (специальные приложения) делает возможным работу таких приложений с DI-804HV. Если необходимо запустить приложение, требующее множество соединений, укажите порт, обычно назначенный данному приложению в поле Trigger Port, выберите тип протокола TCP или UDP, а затем введите публичные порты в поле Public Ports, связанные с фиксированным портом (trigger port), чтобы разрешить входящий трафик на эти порты.
DI-804HV имеет предустановленные параметры для некоторых приложений. Они показаны в таблице в нижней части web-страницы. Выберите приложение из выпадающего списка и выберите идентификатор ID, который хотите использовать. Затем нажмите кнопку “Copy to”, и поля будут заполнены соответствующей информацией. Затем необходимо включить сервис. Если механизм специальных приложений также не позволяет приложению работать, попробуйте использовать узел DMZ.
Примечание! Только один ПК может использовать каждый туннель для специального приложения.
Enabled-
Выберите Enabled для активизации созданного правила.
Trigger Port-
Порт, используемый для фиксации приложения. Это может быть одиночный порт или диапазон портов.
Public Ports-
Номер порта на стороне WAN, который будет использоваться для доступа к приложению. Можно указать одиночный порт или диапазон портов. Можно использовать запятую для указания нескольких портов или диапазонов портов."
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 11:17
а как можно сделать чтоб было больше одного ?
что посоветуете...
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 11:20
А вот нетути у мну под рукой железяки то! ... проверить...., попробуй создать еще один тунель с теми же параметрами, но другим названием! Авось прокатит....
Эть тебе разработчики подсказть точно смогут, откель я знаю как реально эть железка работает.... я только предположить могу....
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 12:09
получилось но несовсем ...
выключил в Special Application List бател нет компьютеры подсоеденяются все но немогут хостить...
(для хостинга нужен реальный IP)
если в Special Application List указываешь порты батл нета хостить может любой компьютер но только один...
другие уже непдключатся к серверу...
как выйти из положения ?
или что можете посоветовать ?
PS Dimos спасибо...
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 12:43
Ай эм сорри, а что значит хостить в отношении этой игрухи?
Я просто не игрок нифига... по этому затрудяюсь с ответом...
Играть то удается иль как?
Просто если предположить, что для этого "хостить", батлнет этоть предьявлет условие, что 1 IP - 1 хостер, то НИКАК.
Туть тебе пул адресов тады нуна у провайдера брать и покупать Железку другого уровня уже....
