Текущее время: Пн авг 17, 2026 12:42
 Заголовок сообщения: Загрузку по портам по SNMP.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 11:45
Вопрос в следующем.
У меня есть коммутатор DES-3010G FW 4.00.018 хотел считать загрузку по портам по SNMP. По этой ссылке http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_110.php
у вас написано это располагается в дереве параметров Port Utilization ( OID: 1.3.6.1.4.1.171.12.1.1.7.1 )
В скаченных с вашего FTP MIB-ов для этой серии коммутаторов а именно DES3010G-mib этой ветки нет.
Вопрос как я могу снять загрузку по портам по SNMP с этой серии коммутаторов?
Или какой OID мне использовать?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 13:27
snmpwalk -v2c -c public 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.12.1.1.8.1.1
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 18:03
А для 3828 как это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 18:15
Всё, нашел. Надо было с 3526 архив MIB файлов слить, тогда dlkAgent.mib начинает это показывать. В стандартном к 3828 этого нет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 18:23
Хотя странная ситуация всё-таки:
1.3.6.1.4.1.171.12.1.1.7.1.1-4 на запрос Dview говорит Query OK, однако данных не возвращает. Может ошибочка где-то закралась?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 09:54
Если Вы имеете в виду 38-ю серию, то в ней Port_Utilization по SNMP не реализовано в данном релизе, только CPU_Utilization. Реализация ожидается в 4-м релизе.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 10:38
Вопрос.. Что конкретно подразумевается под Port_Utilization?
это процент загрузки порта от максимально возможного по входящему и исходящему трафику суммарно? или что-то другое?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 11:14
Именно так.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 11:15
А примерно когда 4-й релиз выйдет? а то очень интересно было бы узнать эту информацию :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 11:20
Приблизительно в начале следующего года.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 10:02
А возможно ли снять статистику утилизации порта по SNMP не в %, не в Packets,
а в Bytes. Если да, то не могли бы вы подсказать какой OID у него.
Я нашёл только OID тотальной.
Благодарю.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 10:33
Нет нельзя к сожалению.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 15:48
Жаль.
А возможность получать статистику Unicast, Multicast, Broadcast по snmp?
Если да то не могли бы вы написать OID этой ветки?
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 17:06
Это аналог команды show packet ports правильно я вас понял?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 08:39
Именно так. Меня интересует столбец Frames/sec в строках Unicast, Multicast, Broadcast
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
