Текущее время: Ср окт 28, 2026 04:45
 Заголовок сообщения: DVG-3004S отключение линий.
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 17:10
всем привет, никто не сталкивался как можно заблокировать доступ к портам которые не используются. GW забит не полностью, а когда на него звонят со сторны ip и все линии заняты, то он выходит на пустой порт где нет линии и звонящий слушает тишину. Как отключить порт?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 17:30
Не используемые порты можно отключить следущим образом:
Line Configuration -> Hunting Group поставить любые НО разные значения, чтобы длинк сам не выбирал свободную линию.
В это сложно вьехать, но попробую привести пример.
Хотим использовать 3и из 4х линий, чтобы длинк сам выбирал свободную, а 4ю линию использовать отдельно или не использовать вообще.
Line1 - Line3 Hunting Group ставим напимер 1, а Line4 Hunting Group ставим 2.
Тогда если звонить на любой номер 1001, 1002, 1003(соответсвует Line1, Line2, Line3), звонок пойдет не
по конкретной линии, а по любой свободной. А если набирать 1004 то звонок пойдет только через Line4. Если
Line4 вообще не нужна - следовательно не звонить на номер 1004. ))
Как звонящий может слышать тишину, если сам длинк не снимает трубку. Должны быть длинные гудки или занято.
ICQ 330378228
