Текущее время: Вс сен 27, 2026 20:11
 Заголовок сообщения: Какое оборудование выбрать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 18:58
Добрый вечер.
Есть задача: Построись систему видео наблюдения за зданием (пекарня)+просмотр камер через интернет, запись при каком либо движении. 2 камеры с наружи, 7 внутри. Внутри 2 из 7-ми, в жестких условиях (температура около 30-50 градусов). Система в будущем может увиличится до 20-30-ти камер. Свой выбор я остановил на DCS-3220 +DCS-45 (на улице и для 2-х внутри) +DWL-P100 24-портовый свич, кабель 5е ftp.
1) Правильно ли я выбрал камеры? (может какие то другие?)
2) Что из оборудования надо будет докупать (модифицыровать) при увиличении числа камер.
Заранее благодарен за информацию
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 12:49
1) всё зависит от качества картинки, которое Вы желаете получить
2) Придётся покупать полноценный софт для системы видео-наблюдения, ну и коммутаторы докупать, разве что, чтобы увеличить количество портов для подключения устройств
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 14:05
Качество нужно такое, что б на растоянии 5-8 метров увидеть лицо.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 14:06
И подскажите на какой софт можно обратить внимание
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 14:34
ну по качеству 3220 прокатит, софт... советую связаться с www.navikom.ru
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 15:30
Большое спасибо за ответ, еще вопросик если можно?
Что можно использовать в удаленной запитке 3220?
Я понял единственное что есть на 12 в - это DWL-P200 но мощьности у него не хватает.
Как на счет свича типа - DES-3828P (или такого типа).
Есть ли вообще какое то решение для этой камеры?
PS: к кожухам насколько я понимаю, тем что с блоками питания нужно 220 подводить.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 15:32
DWL-P200 вполне хватает
к кожухам да - 220
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 15:46
Целесообразно ли на 8-12 камер использовать DES-1316, DES-3828P.
Или проще не каждую DWL-P200 поставить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 11:39
насколько я помню, наши ПОЕ коммутаторы не могут выдавать необходимые 12 вольт для этих камер
