Текущее время: Чт окт 15, 2026 09:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 14:02
dreem2001 писал(а):
странный эффект: смотрю первый раз в тему вижу одно, через 5 минут уже полное сообщение. что бы это могло быть.
подробнее
а это ты наверно когда постиш кнопку "edit" не заметил, а я ею ползУВаюсь, дабы не плодить постов, :D так смотрел картинки? и что?
топлогии у меня всякие, поддерживаю около 20-ти тунелей, твой вариант при этих прошивках работает 100%, в настройке разницы(через интернет или просто, например в городской сети) никакой, так у меня на одном 210 тунели подняты и на ВАН и на ДМЗ, а ППТР серверы так на всех интерфейсах ЛАН,ДМЗ,ВАН пашут, нареканий нет
Последний раз редактировалось admins Чт окт 04, 2007 14:05, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: IPSec тунель между dfl-210 и di-804hv
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 14:05
dreem2001 писал(а):
Есть dfl-210 и di-804hv. Необходимо с помощью них органиовать между сетями.
При попытке по инструкции интуитивно настроить туннель появляется масса ошибок и тунель конечно не поднимается.
Вот настройки dfl-210
wan: 217.170.115.50
Тунель:
local net: 192.168.10.0/24
remote net: 192.168.20.0/24
end point: 217.170.115.54
IKE: mredium
IPSec: medium
Advansed - PSK: <secret>
Route metric: 110
Agressive: off
main: dh group2
В фаеровле созданы правила в обе стороны на все сервисы.
Настройка di-804hv
wan: 217.170.115.54
tunnel id: test
Type:ike
More:
Agressive mode: off
local net: 192.168.20.1
local subnet: 255.255.255.0
remote net: 192.168.10.1
remote mask: 255.255.255.0
PSK: <secret>
ExAth:off
IPNAT:enabled
reconncet: enabled
remote id: ip addres
value: 217.170.115.50
local id: ip addres
value: 217.170.115.54
select IKE proposal:
medium | groupe 1 | 3des | sha1 | 28800 | sec.
select ipsec proposal:
medium | groupe 1 | esp | 3des | sga1 | 3600 | sec.
В результате в логе имеем:
на стороне dfl-210
2007-10-03
21:57:02 Info IPSEC
01802708
ike_sa_destroyed
ike_sa_killed
rev=1 ike_sa= Initiator SPI ESP=0x6ebed2da, AH=0x22eb8083, IPComp=0xe404f68
2007-10-03
21:57:02 Warning IPSEC
01802022
ike_sa_failed
no_ike_sa
rev=1 statusmsg="Timeout"
2007-10-03
01802715
event_on_ike_sa
rev=1 side=Initiator msg="failed" int_severity=6
2007-10-03
21:56:07 Info CONN
00600001 IPsecBeforeRules UDP wan
core 217.170.115.54
217.170.115.50 500
500 conn_open
rev=1 conn=open
подскажите какие настройки proposal надо прописать, чтоб тунель поднялся. И еще не понятно где в dfl-210 прописать remote id и local id.
Карочь держи FAQ на эту тему IPSec между DI и DFL http://www.mediafire.com/?5une21ngje5
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 14:40
все перепроверил, даже снес-заново настроил - не работает.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 14:42
спасибо. пошел читать :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 14:52
толи я идиот, толи слишком большой PSK поставил. Посмотрел инструкцию, понял, что пора застрелиться. Решил спенить пароль - помогло. поставил старый - не работает. Ну это надо писать ведь :)
спасибо за помощь! :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
