Текущее время: Ср окт 07, 2026 04:04
 Заголовок сообщения: Глючит 3312SR
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 22:26
недавно приобрел, поставил в центр сети, от него звездой пустил несколько лучей в разные подсети,к двум портам подключены сервера.
стал замечать что за несколько дней непрерывной работы при не очень большой загрузке для него он начинает подглючивать. загрузка 15-20%.
глюк выражается в следующем: банально вырастает время пинга и начинаются волнами большие задержки. после простого ребута все восстанавливается. при этом загрузка его после ребута продолжает быть тойже, но потерь больше нет и время отклика отличное.
кстати до этого в тойже роли работал 3828, у него такого не замечал, но нужно было сделать не кольцо (потому что все остальные свичи в этом случае подключались последовательно) а звезду.
 Заголовок сообщения: Re: Глючит 3312SR
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 09:40
Рекомендации: обновите прошивку, последнюю версию я Вам выслал по e-mail.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 09:45
Я Вам в почту ответил.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 09:55
прошивка у меня и была
Boot PROM Version Build 2.00.003
Firmware Version Build 3.60-S12
единственное что я не делал так это не сбрасывал его к заводским настройкам.
сейчас сделаю, понаблюдаем.
СообщениеДобавлено: Пн май 19, 2008 17:44
Здравствуйте у нас такая же проблема. Но такой прошивки на фтп нет. Вышлите ее нам тожн пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 00:06
Я Вам прошивку выслал.
 Заголовок сообщения: 3312sr Глючит или я чтото непониме :)
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 17:50
Firmware: Build 3.60-S15
Включаю в Switch Information (Advanced Settings) IGMP Snooping ENABLED
Далее IGMP Snooping State ENABLED Querier State ENABLED Далее Static Router Ports Entry port 1 далее Port Security Settings Включаю на 1 порту Max.Learning Addr 1 Lock Address Mode Permanent далее save конфигурация и reboot
Получаем (свич незагружается лечится только при загрузке с консоли нажатием # Please wait, loading Runtime image вообщем при всех параметрах если на УПЛИНК порту куда смотрит Мультикаст Поднять Port Security и включить b]IGMP Snooping[/b] ENABLED Трындец комутатору! Тоже самое было с более старой прошивкой.
что получаем в итоге при перезагрузке комутатора ПОМОГИТЕ :)
Boot Procedure 2.00.003
Power On Self Test ...................................... 100 %
MAC Address : 00-13-46-FC-CA-60
H/W Version : 0A2
Please wait, loading Runtime image ...................... 100 %..
OS_ADPT_Unexpected_Error_Handler()
errormsg = DRV_FLTR_Capture_IgmpCtrlPkt()...3
!! System in EXCEPTION MOD
PAUSE System Exception:
Pause source code : 5
Current Task: STARTUP
Current Stack Pointer : 817AF93C
817AF93C : 1000FF04 80006F34 00000001 8002C03C
817AF94C : 00000001 80029F10 00000000 E0000012
817AF95C : 00000002 00000000 0001005E 00000000
817AF96C : 00000000 00000000 00080000 00000000
817AF97C : 00000000 02000000 00000000 00000000
817AF98C : 00000000 00000000 00000000 00000000
817AF99C : 00000000 00000000 00000000 00000000
817AF9AC : 00000000 00000000 0000001A 00000000
817AF9BC : 00000000 00000000
817AF9CC : 00000000 00000000 00000000 8002A5BC
817AF9DC : 395E7971 803B1010 00000004 00000000
817AF9EC : 00000000 803BB024 00000001 00000000
817AF9FC : 00000000 803AC14C 00000000 805FCA64
817AFA0C : 824309F8 824309F8 00001000 000000FF
817AFA1C : 00000000 00000000 00000001 00000002
817AFA2C : 00000000 00000000 00000000 00000000
817AFA3C : 00000001 00000000 00000000 00000000
817AFA4C : 00000100 00000000 00000000 00000000
817AFA5C : 00000000 00000000 00000000 80001D98
817AFA6C : 00000000 805FD71C 1000FF04 00000000
817AFA7C : 62440824 817B1A90 817ADA70 00340424
817AFA8C : 809C3040 8808C9D5 01DD9809 034622E0
817AFA9C : 9C200304 0081B119 88988C10 00462064
817AFAAC : 26C00464 00D923C0 B1409858 02402242
817AFABC : 102D3050 1B101B50 D8988009 02562406
817AFACC : 85302767 98904910 98050880 142C9602
817AFADC : 62077000 04809088 11C10001 46402662
817AFAEC : 0C12C054 88498B10 A08880C8 6824B444
817AFAFC : 04066000 8CD59289 8FC93813 A0444220
817AFB0C : 22560050 38800041 98B81130 0066C242
817AFB1C : 0042C002 84809D8C 00019100 26040246
817AFB2C : 62454067 81190A88 088D0080 006A0016
EPC : 00000000
The 0th try---:
1 : 80006F34
2 : 8002C03C
3 : 80029F10
4 : 8002A5BC
5 : 803B1010
6 : 803BB024*
7 : 803AC14C*
8 : 805FCA64*
9 : 80001D98*
The 1th try---:
1 : 8002C03C
2 : 80029F10
3 : 8002A5BC
4 : 803B1010
5 : 803BB024*
6 : 803AC14C*
7 : 805FCA64*
8 : 80001D98*
The 2th try---:
1 : 80029F10
2 : 8002A5BC
3 : 803B1010
4 : 803BB024*
5 : 803AC14C*
6 : 805FCA64*
7 : 80001D98*
TCD_Interrupt_Level=00000000 Interrrupt Disabled
TCD_Current_Thread=824319C8 Thread name=STARTUP
TCD_Execute_Task=824319C8 Current Task=STARTUP
TCD_Execute_HISR=00000000
TCD_System_Stack=809C0F84
СообщениеДобавлено: Пн май 26, 2008 18:15
Пришлите пожалуйста конфиг устройства.
СообщениеДобавлено: Вт май 27, 2008 10:36
Проблема подтвердилась на тестовом стенде, мы ей занимаемся в приоритетном порядке. Как только будут новости я Вам сразу напишу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 12:57
Я Вам выслал прошивку версии 3.60-S18 на e-mail, решающую данную проблему. Пожалуйста, обновите прошивку и напишите по результатам.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 00:47
Спасибо проблема решена ! прошил на живую без выгрузок конфигов все работает спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 18:19
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 01:21
И мне давайте самую свежую прошифку, я таких два купил :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 09:41
Выслал.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 07:51
Можно получить свежую прошивку?
Сейчас:
Firmware Version Build 3.50-B10
Hardware Version 0A2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
