Текущее время: Чт сен 03, 2026 23:02
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 22:25
Уважаемая техподдержка!
Мой провайдер предоставляет VPN-доступ в интернет через PPPoE-соединение.
При этом в поддержке они указывают следующее:
-----------------begin cut------------------
Многие пользователи сети наверняка сталкивались с такой проблемой, когда при отключении VPN-соединения отпадает файлообменная программа DC++ (DirectConnect++). И упорно не хочет подключаться, пока не включить VPN-соединение. Иногда бывает и обратное. Для разрешение данных проблем, необходимо слегка подправить автоматически создаваемую Windows таблицу сетевых маршрутов. Сделать это совсем не трудно (применимо для тех пользователей, у кого статические адреса и Операционные Системы младше Windows XP SP2). Нужно только узнать «IP-адрес своего шлюза в локальной сети (нажав «ipconfig») и при помощи стандартной команды «route» вписать его в таблицу маршрутов.
1. Открываем командную строку Windows: «Пуск» → «Выполнить» → «cmd» и щелкаем кнопку «Ok».
2. Набираем в ней команду «ipconfig» - по результатам работы этой команды узнаем свой основной шлюз.
Например:
C:\Documents and Settings\Администратор>ipconfig
Настройка протокола IP для Windows
Подключение по локальной сети - Ethernet-адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
IP-адрес . . . . . . . . . . . . .: 101.101.60.35
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
→ Основной шлюз . . . . . . . . . . : 101.101.60.253
Отсюда Вам нужен только основной шлюз, т.е. 101.101.60.253 - для данного примера.
Обратите внимание - нужен шлюз именно «Ethernet» адаптера. Не путайте с «PPP адаптером» - это ваше «VPN-подключение».
3. Далее вводим следующие команды, подставляя вместо надписи «шлюз» адрес вашего основного шлюза (кроме сетей «xxxxx»):
route -p add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 «шлюз»
route -p add 21.1.24.0 mask 255.255.255.0 «шлюз»
route -p add 21.1.26.0 mask 255.255.255.0 «шлюз»
--------------------end cut------------------
Соответственно это необходимо чтобы использовать локальные П2П сети, локальные ресуры типа фильмотек и остальное что в локальной сети.
Теперь к сути проблемы:
У меня раньше все работало от одного компа. Потом появился второй и тут мне пригодился старый добрый DI-804HV, который ни разу не подводил меня за 2,5 года работы с другой сетью.
На WAN порте указал все что необходимо:
DYNAMIC PPPoE
User Name: Имя
Password: хххххх
Retype Password: xxxxxx
Service Name (Optional): ppp.lan
IP Address: 0.0.0.0 (disabled)
Primary DNS Address: 0.0.0.0(disabled)
Secondary DNS Address: 0.0.0.0 (disabled)
Maximum Idle Time Minutes: 10 min
MTU : 1492
Connect mode select: Connect-on-demand
Auto-backup: Enabled
LAN-адреса раздаются DCHP длинка.
Таблицу маршрутизации Advanced\Routing (в веб-настройке рутера) пытался прописывать, но видимо чтото делаю не так. (хотел бы узнать что такое Hop, тоже что metrics?)
Когда первый раз прописывал(списал рутинги с сетевухи одного из компов, который работал без рутера напрямую к ISP), то было вообще все трагично - рутер завис и не подавал признаков жизни, пока не я ресетнул его.
Причем в Status\Device Info при подключении через PPPoE, получается нечто следующее(некоторые данные в целях защиты изменены с сохранением смысла (Мак, ИП, шлюз и днс):
MAC Address 00-01-02-03-04-05
Connection PPPoE Connected
IP Address 71.220.134.69
Connection Time 00:26:10
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 71.220.134.69
Domain Name Server 21.1.24.4, 21.1.23.11
!!! обратите внимание, что получаемый шлюз = получаемому IP, тогда как на компе, шлюз всегда был одним и темже .254, а ИП менялся в пределах подсети .0
Подскажите пожалуйста, как настроить рутинги, чтобы был интернет и локалка и П2П, исходя из хелпа провайдера. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 07:11
Например:
DYNAMIC PPPoE
User Name: Имя
Password: хххххх
MTU : 1492
Если ты обратил внимание когда подключается PPTP у тебя совсем другие адреса. т.к. при поднятии VPN канала тебе провайдер присваивает Внешний (белый) IP. По поводу настройки роутинга, делай по аналогии с http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_49.php ТОЛЬКО СВОИ МАРШРУТЫ ПРИПИСЫВАЙ.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 01:45
ээ, ППТП?
У меня ПППоЕ
И какие в этом случае "свои" руты прописывать?
Те что в хелпе провайдера даны, нифига не работают :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 01:54
самый страшный вопрос - GateWay откуда брать учитывая хелп провайдера?
На рутере-то нету ipconfig
И в рутере Шлюз равен Ip рутера.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 02:27
я попробовал L2TP(потому что только там есть выбор Dynamic\Static IP) вместо PPPoE.
Рутер пытается конектиться. Пытается получить ИП, при этом получает верный шлюз (Какой был на компе,когда не было рутера), но получить ИП не может и уходит в дисконект.
для ППТП у меня нету Динамик/Статик выбора. ТОлько Статический ИП, что конечно мне не подходит.
Когда просто ставлю Dynamic IP (самый верх), то рутер получает ИП и Шлюз (какие и были на компе), начинаются оба с 10.хх.хх.хх
Но при этом к инету доступа нет.
Когда же ПППоЕ включается, то ИП и Шлюз равны друг другу, оба начинаются на 79.хх.хх.хх, инет есть а локалки нет.
Может и помогло бы ППТП, только Динамик режима у меня в Веб-интефейсе нет :(
Как быть дальше?
Если пытаться прописывать рутинги при ПППоЕ со шлюзом, как при Л2ТП (10.хх.хх.хх) - рутер уходит в зависание.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 11:22
звонок другу :D , или провайдеру
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 12:18
Одновременная работа локальной сети провайдера и Интернета по PPPoE пока невозможна на этом устройстве. Ожидаем в будущих прошивках.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 03:43
о как!
Спасибо!
А приблизительно сколько ожидать?
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 19:18
Оказывается мой провайдер поддерживает два типа соединения, через PPPoE и VPN через минипорт PPTP, тип сервера PPP.
В WAN веб-настройке у меня есть PPTP, только нету выбора на статическое и динамическое подключение.
МОжет есть какая-то особенная прошивка, которая это добавляет?
Если да, подскажите где взять, попробую использовать ее в ожидании того, что мы ожидаем! :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 14:33
Если провайдер поддерживает pptp, то никакой прошивки ждать не надо, все будет работать. Если провайдер предоставляет ip-адреса динамически, то выбирайте Dynamic pptp, если статически, то Static
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 22:10
Alexandr Zaitsev, как я уже отметил:
Поэтому спрашиваю, может быть нужна какаято особенная прошивка чтобы это было или чтото еще.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 14:34
Выбирайте pptp, а поля для ввода ip-адреса, маски и шлюза не трогайте. Введите только адрес vpn сервера, имя пользователя и пароль.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 23:54
Саша, ты супер!
Все сработало! Спасибо преогромное! :)))
Есть и подсеть и сеть и инет и все одновременно :))
сам бы не догадался
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
