Текущее время: Сб июн 27, 2026 03:23
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 17:48
Входное условие - минимальный бюджет.
1. Городская локалка - один диапазон адресов. Есть офис (несколько компьютеров которые будут находится за роутером (планирую DI-804HV). Необходимо с одного компьютера, на котором windows ХР, "видеть" внутреннюю локальную сеть. Вот собственно и вопрос: можно ли с персоналки подсоеденится к DI-804HV и получить доступ к расшареным ресурсам за роутером.
2. все то же что и в первом варианте - но два небольших офиса. Можно ли их объединить с помощью DI-804HV.
ЗЫ. Читая форум - вроде как получается что такие схемы на DI-804HV работоспособны. Но вот четко и уверенно об этом нигде о не почитал.
Заранее спасибо.
или же посоветуйте другое оборудование.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 17:54
да. это будет работать. и на 1 и на 2 офиса.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 19:44
Продолжаю вопрос по настройке DI-804HV
Есть маршрутизируемая сеть 212.х.х.128\29, тоесть LAN и есть провайдер который выдает динамически свой адрес 212.х.х.109\32 на WAN (с проверкой PPPoE).
Ситуация слудующая:
WAN - получаєм автоматически... после авторизации по PPPoE
LAN - прописываем соответственно 212.х.х.129(255.255.255.248)
все другие настройки по умолчанию.
пробуем пинговать WAN интерфейс - работает, но локальные адреса из интернета - нет, между собой в сети 212.х.х.128 пинг проходит (естественно).
Как настроить маршрутизатор чтоб из интернета можно было доступатся к сети 212.х.х.128, например к адресу маршрутизатора в LAN сети - 212.х.х.129 или любому из 5 машин.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 20:50
LAN и WAN должны быть в разных сетях.
Открыть на роутере новый виртуальный сервер по нужному порту или использовать существующие.
http://support.dlink.com/emulators/di804hv/smap.htm
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 22:14
win23 писал(а):
[b]... Как настроить маршрутизатор чтоб из интернета можно было доступатся к сети 212.х.х.128, например к адресу маршрутизатора в LAN сети - 212.х.х.129 или любому из 5 машин.
Снаружи твоя локальная сеть недоступна, т.к. маршрутизатор может работать только в режиме трансляции адресов (NAT). Для доступа снаружи, как уже указали, можно использовать перенаправление портов (виртуальный сервер). И всё!
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 08:05
LAN и WAN и есть в разных сетях... какое тогда оборудование от D-Link'a может подобное сделать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 11:16
DI-804 с легкостью, и IPSec можно поднять winXP -> DI-804
здесь вы быстрее получите ответы на ваши вопросы http://dlink.ru/technical/faq_vpn.php
