Текущее время: Вс июн 28, 2026 14:36
 Заголовок сообщения: настройка vlan на DGS-3024
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 16:29
Здравствуйте. Проблема следующая.
Необходимо настроить 2 vlan на 2-х коммутаторах DGS-3024. vlan1 - 8 портов, vlan2 - все оставшиеся порты, 21 порт - транк между коммутаторами.
Сейчас все порты untagged, кроме 21. Он заведен в оба vlan.
На 21-м стоит Ingress Cheсk = enable и Frame Type = Only tagged frames (All frames тоже пробовал). На первом коммутаторе при show error ports 21 выдает:
Port number : 21
Error Type RX Frames
CRC Error 0
Undersize 0
Oversize 0
Fragment 0
Jabber 0
Drop Pkts 873
по TX Frames - ошибок нет
на втором
Port number : 21
CRC Error 0
Undersize 0
Oversize 0
Fragment 0
Jabber 0
Drop Pkts 861
Подскажите в чем проблема.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 19:42
Покажите вывод команды
show vlan
с обоих коммутаторов.
Ориентировочно ваша проблема в несоответствии тэгов одноимённых вланов.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 05:12
В Static VLAN Entry 21 порты тегирированны в этих вланах?
