Текущее время: Пн июн 29, 2026 14:50
 Заголовок сообщения: Broadcast storm filtering
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 15:50
Как именно работает сабж?
Влияет ли на Multicast пакеты?
Какой минимальный свич нужно взять, чтобы получить работающий BC Filtering?
 Заголовок сообщения: Re: Broadcast storm filtering
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 17:20
DES-3010G или DES-3026
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 17:38
DES-1228:
Broadcast storm control - ограничивает количество пакетов в секунду по заданному порогу.
Не влияет на данной модели коммутатора.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 20:34
DES-2108 rev.B1.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 15:09
Следует ли понимать, что при достаточно большом количестве бродкастов снизится уровень доступности DHCP-серверов при этом?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 16:12
При включении этой функции вы имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 20:59
именно...
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 21:12
Конечно нужно учитывать наличие и кол-во Broadcast запросов.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 09:08
Можно по подробнее про параметры Time Interval и Countdown?
На какое время отключается порт, если выбрать shutdown?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 20:39
Интервал Time Interval отвечает как раз за период проверки наличия шторма. Т.е. при выбранной опции shutdown через этот интервал порт будет подниматься для проверки наличия шторма. При такой циклической проверке если через интервал Countdown шторм не прекратится порт вырубится совсем и устройство не будет пытаться его поднять.
