Текущее время: Чт окт 15, 2026 07:33
 Заголовок сообщения: 3 WAN и резервные каналы
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 21:25
есть 3WAN порта имеюшие интернет : маршруты 3шт DI-604
И 3 модема DSL-300T
модемы подключены к маршрутам после маршрутов DES-1008D
после раскинуто на 8 компов .3 компа сидят на шлюзе 1 маршрута
3 на шлюзе 2 маршрута и 2 на 3 маршруте .
нужно чтобы при обрыве связи на одном из модемов было
переключение на маршруте .
типа клиенты 3го маршрута переключались на 2 маршрут
или клиенты 1го маршрута переключались на 3 полюбому
главное чтобы была коммутация и непрерывный интернет
да еше модемы стоят на разных этажах одного большого здания и разбросаны друг от друга - кабеля от них приходят в один шкаф.
я устал от всего .
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 09:23
Сами DI-604 так не умеют. Нужно настраивать маршрутизацию на компах, добавить второй/третий дефолтный маршрут с другой метрикой.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 13:08
а если можно по подробней это нужно так делать свойство подключения - протокол TCP\IP - дополнительно - основные шлюзы
- добавить ( пишем IP шлюза выдаюший интернет )И ДАЛЕЕ
автоматическое назначение метрики ЕСЛИ ТАК то какое число ставить
или подругому скажите ---- спасибо за ответ .
я устал от всего .
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 13:29
Посмотрите (route print) значение для автоматически прописываемого маршрута, для новых ставьте больше (например, +10).
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 15:34
Несколько маршрутов по умолчанию в Windows работают криво. Если отвалился первый, то винда переключается на второй, но не возвращается на первый при возобновлении связи. Она просто перебирает все маршруты по-кругу по мере их отваливания.
Может вам лучше собрать рутер на Free BSD? и рулить им все? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 16:03
[quote="CeTKo"]Посмотрите (route print) значение для автоматически прописываемого маршрута, для новых ставьте больше (например, +10).[/quote
У МЕНЯ ВЕЗДЕ СТОИТ 1
выставел на одном компьютере 10 и отключил модем и чегото непереключилось автоматом пока ненажал исправить после чего
интернет переключился на другой канал
и по каким критериям строят-я эти числа метрики 10 20 можете обьяснить пожалусто .
я устал от всего .
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 16:10
Может вам лучше собрать рутер на Free BSD? и рулить им все - а как это заделать все
я устал от всего .
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 17:57
VIV писал(а):
... и по каким критериям строят-я эти числа метрики 10 20 можете обьяснить пожалусто .
чем меньше метрика, тем выше приоритет у маршрута. вот и все.
VIV писал(а):
... и рулить им все - а как это заделать все
Если Вам это не очень ясно, то и не обращайте внимание. Без опыта это все осваивать долго и нудно.
А зачем вам так много маршрутов? ADSL достаточно быстрый, чтобы обслуживать и 10 пользователей на одном канале. Пустите всех пользователей через один маршрутизатор на 2 WAN канала. Маршрутизатор DI-LB604 или DFL-210. Вот вам резерв и автоматическое переключение.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 20:14
DFL-210 имеет 1 порт WAN а нужно хотябы 2
А зачем вам так много маршрутов - любителей много поиграть в игры ктото кино любит смотреть да радио слухать
про DI-LB604 читал вкурсе только хотелось узнать как ведет себя аппарат нет ли глюков.
DFL-210 - цена очень симпотичная
Если Вам это не очень ясно, то и не обращайте внимание а всеже хоть кратко можно ответить может пойму пжалусто !!!!
я устал от всего .
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 20:46
На DFL-210 в качестве второго WAN-порта может быть использован порт DMZ.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 22:23
VIV писал(а):
... А зачем вам так много маршрутов - любителей много поиграть в игры ктото кино любит смотреть да радио слухать
Про LB604 ничего не знаю. А у DFL-210 за его симпатичную цену много возможностей типа резервирования канала, гибкое управление полосой пропускания для любителей радио и кино, высокая пропускная способность в отличие от серии DI и прочие прелести. Про полноценное использование DMZ порта в качестве WAN2 уже сказали.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 22:29
вотбы эмулятор посмотреть DFL-210 а на сайте только 200\700\800
а неподскажете есть ли проги такого рода если пример зарядить ее на сервер .
я устал от всего .
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 09:41
я устал от всего .
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 11:52
Посмотрите на 800-й. Он - "сташий братец" 210-го, веб-интерфейс такой же, за исключением функций, присущих только 800-му (два WAN порта и пр.)
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 12:36
Смотрите для 800-го. Интерфейс точно такой же. По большому счету 800-й отличается тем, что у него 2 WAN+ 1 DMZ и выше производительность.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 86
