Текущее время: Вт ноя 10, 2026 06:09
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 09:45
вообщем стоит на под крышей офиса Cisco, далше кабель 20 м , на крыше всенаправленная антенна Град 2401. НА удалении 300 м при примой видимости на окне офиса DWL - 2100 со штатной антенной 2 dBi в режиме AP Client работает отлично , сигнал 60 % к ней по ethernet подключен ноут. В ноуте есть wi-fi карта, при попытке перевести DWL-2100 в режим репитора не получается соединится с бука по wi-fi с сетью.Вроде как репитор должен увеличивать зону покрытия но этого не происходит или же есть какая нибуть особенность в настрой точки. Конечная цель: заставить зацепится ноут в пределах этого офиса за сеть, если это вообще возможно. подскажите пож-ста.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 13:33
2100 работает репитером только с 2100, причем плохо.
с цыской репитером работает только цыска, причем репитер опустит проводной интерфейс, а мастер АП пошлет всех, кто подключен к ней в режиме клиента.
RTFM !
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 17:12
так а тогда еще вопрос, ситуация та же , только сразу после DWL стоит комутатор 8 портовый от него подключены еще два компа , но пигует сеть удалнную только один комп, причем если попробовать отключить точку у выткнуть кабель с той машины которая пинговала потом включить точку , пинг уже идет с другой с которой до этого не было , дальше возвращаем кабель первой машиы на место и с нее , не пингуется. Можно ли сделать так чтоб через комутатор удаленную сеть пинговали все подключенные машины, может дело имменно в нем? напомню что DWL в режиме AP Client может режим сменить?
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 19:39
Все правильно.
За 2100 в режиме клиента может работтаь только 1 макадрес.
и по-человечески только один.
можете поиграться с set matstate 1 или 2 - некоторые утверждают что помогает.... относительно.
Да.. еще можно залить в точку прошивку 1.00 или 1.01 eur
тогда будут маки пролазить.
Только вот Цыска вся помешана на неукоснительном следовании стандартам - она может и в этом случае послать... чисто из религиозных соображений.
по хорошему за устройством в режиме клиента должен стоять РОУТЕР.
Още по хорошему - роутер который сам может быть клиентом ТД.
В некоторых из них софтово реализована как раз забриджеванность сети за клиентом - тоесть железки находятся в одной подсети с основной сетью.
А есть способ легкий и приятный - настроить WDS с этой цыской. (если у вас есть к ней доступ ощето ) и все будет работать
А там - зависит от таланта, насчет придется ли Вам для этого купить вторую цыску.... Ну 2100 то точно не проканает для WDS
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 07:44
А какие иммено можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 18:23
отписал в личку
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
