Текущее время: Пн июн 29, 2026 16:51
 Заголовок сообщения: Upload конфига по SNMP
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 20:04
Добрый день !
Если по SNMP делать upload конфига со свитча (пробовал с DES3526 и DGS3024), то при возникновении какой-либо ошибки в процессе передачи конфига на tftp сервер (например - директория на tftp сервере, в которую заливается конфиг, создана с некорректными правами доступа) повторно слить конфиг по snmp не удаётся:
snmpset -v 2c -c xxxxxxxx 10.90.90.90 .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.3 i 3
Error in packet.
Reason: commitFailed
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.2.1.1.8.3
Кроме того, после этого не удаётся слить конфиг даже зайдя через телнет на коммутатор и выполнив команду upload configuration :
upload configuration 10.90.90.1 myconf.cfg
Command: upload configuration 10.244.0.7 myconf.cfg
TFTP allocate system memory fail !
А также невозможно просмотреть конфиг на коммутаторе с помощью команды show config current_config или show config config_in_nvram:
Command: show config current_config
System allocate memory fail!
Лечиться только ребутом! Можно это как-то лечить кроме как ребутом и будет ли это исправлено в следующей прошивке??
забыл сказать версии прошивок:
DES3536 - 4.01-B19
DGS3024 - 4.00-B04
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 10:42
Я Вам прошивку отправил.
