Текущее время: Чт апр 02, 2026 18:21
 Заголовок сообщения: Проблема с PortBandwidth на DES-3018 и DES-3010G
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 11:36
Добрый день! Обнаружилась следующая проблема с указанными в теме моделями при вытсавлении ограничения скорости на порту через PortBandwidth. Проблема заключается в отм, что при ограничении исходящей от клиента скорости (RX), реальное значение не соответствует указанному в конфиге. Какую-либо закономерность вывести не удалось. Например при выставлении ограничения в 1024к или 2048к реальная скорость не превышала 256Кбит/с. При этом ограничение входящей скорости к клиенту (TX) проблем никаких нет. Как только убираю ограничение с порта и ставлю его где-нибудь дальше (Cisco) то все работает как надо. Изменение медиа режимов портов и клиентской сетевой карты ни к какому результату не приводит. Извиняюсь, если проблема уже обсуждалась, если нет, то просьба подсказать возможные варианты решения. Спасибо. Версия прошивки на 3010G: Build 3.00.053
на 3018: Build 3.00.053
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 12:37
Не вполне понятно, какие именно медиа-режимы имеются ввиду.
Конкретно: у вас должен быть включен flow-control на клиентских портах коммутаторов (и, естественно, на сетевых адаптерах клиентов). Так ли это?
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 14:20
Включите на всех портах и сетевых устройствах поддержку flow control.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 14:28
Flow-Control включали... не помогает... пробовали выставлять на клиентской сетевухе 10Half, 10Full, 100Half и 100Full и соответственно тоже самое на портах свитча.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 14:36
Скорость на коммутаторе должна быть настроена в режиме auto.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 14:38
Так изначально и было... когда увидели проблему, то начали уже смотреть и перебирать...
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 15:07
На клиентских ПК также включёны auto и flow_control enable?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 15:20
Да. Все верно. Эти опции включены на сетевых картах.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 15:35
Я Вам ответил по e-mail.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 01:35
А можно и мне тоже, картинка 1:1, ограничение именно на аплоад от клиента, на скоростях более 256К ничего похожего на высталенное в конфиге не наблюдается...
des-3010/3018/3026, прошивка 3.00.36, 3.00.53, 4.00.15, 4.00.18, сетевуха intel, flow control включен и там и там, скорость auto (negotiated 100-FD), от ОС клиента не зависит.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 09:37
DES-3026:4#config ports 2,20 flow_control enable
Command: config ports 2,20 flow_control enable
Success
DES-3026:4#config bandwidth_control 20 rx_rate 2048 tx_rate 4096
Command: config bandwidth_control 20 rx_rate 2048 tx_rate 4096
Note: To perform precise bandwidth control, it is required to enable the flow
control to mitigate the retransmission of TCP traffic.
Success
[1872] 0.0-10.1 sec 2.30 MBytes 1.91 Mbits/sec
[1852] 0.0-10.0 sec 4.58 MBytes 3.83 Mbits/sec
Карточки NVIDIA nForce Networking Controller 1 Gbps и Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller, на обоих карточках включено: auto и flow_control.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 09:44
Success
Success
А это Вы пробовали с той прошивкой, которую мне присылали?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 09:57
DES-3026:4#sh sw
Command: show switch
Device Type        : DES-3026 Fast Ethernet Switch
Module 1 Type      : None
Module 2 Type      : None
MAC Address        : 00-11-95-EB-83-62
IP Address         : 192.168.1.126 (Manual)
VLAN Name          : default
Subnet Mask        : 255.255.255.0
Default Gateway    : 0.0.0.0
Boot PROM Version  : Build 1.01.003
Firmware Version   : Build 4.01.016
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 12:31
А можно мне выслать такую прошивку?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 12:41
Я Вам выслал.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 81
