Текущее время: Пт окт 02, 2026 20:19
 Заголовок сообщения: DCS-3220 и UDP STREAMING
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 01:38
Имею несколько камер DSC-3220G.
Есть потребность в UDP-стриминге.
В настройках камеры реализовано управление UDP-стримингом.
Пробывал несколько плееров и другого софта (например VLC player) - связь с камерой не устанавливается.
Скажите пожалуйста, в чем проблема? Может кто уже решил ее?
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 11:25
проблемы нет, камера выдаёт поток в специфическом виде, кодек к которому может нормально воспринимать только активX
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 15:19
Тоже интересует данный вопрос.. Как все таки(с помощью какого софта) снимать поток с UDP. HTTP не устраивает по причине моего медленного канала и соответственно больших задержек при передаче. Думаю, что по UDP оно пошустрее будет, но вот как снять поток??
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 14:39
наш софт в UDP поток не берёт, так как в случае нестабильного канала происходите десинхронизация видео и звука
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 10:09
Каким образом, с помощью activex, указать камере, чтобы она перешла на режим просмотра по протоколу UDP?
P.S. Просмотр видео на WEB-сайте
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 16:06
только через веб интерфейс, служебные команды я Вам не могу дать
