Текущее время: Вт мар 31, 2026 17:18
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 19:30
Подскажите можно ли такое сделать на VLAN
сервер эзернетом идет на - 3312 (порт 1) далее оптикой - 3526 (порт 25)
от 3526 на портах 1-5 группа 1, на портах 6-24 группа 2
Задача группе 1 и группе 2 дать доступ к серверу но не дать доступ к друг другу.
на сервере сетевая поддерживает VLAN у абонентов обоих групп сетевухи VLAN не поддерживают.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 19:55
Наиболее просто эта задача решается через функцию сегментации трафика на 3526. Настройка VLAN'ов ни на коммутаторах, ни на сервере не требуется. Всё, что нужно сдлать на 3526 - вбить три строчки:
config traffic_segmentation 1-5 forward_list 1-5,25
config traffic_segmentation 6-24 forward_list 6-25
config traffic_segmentation 25 forward_list 1-25
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 20:24
разве группы в таком случае не будут видеть друг друга через коммутатор 3312, мне кажется что пакет дойдя до 3312 полетит обратно но уже в другой сегмент
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 23:07
Это зависет как ты 3312 настроиш.
на 3526 создаёш 2 VLANа, порты унтагет для нужных клиентов, тагет в магистраль.
дальше как хочеш или на сервере так же 2 VLANа они будет шлюзом для клиентов, или на 3312 с IP так же шлюзами.
3312 - это 3-й уровень, зачем лишнию нагрузку на сервер если сети роутить может коммутатор :wink: прописывае ACL с ограничемнием в доступе.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 08:32
Видеть не будут (во всяком случае при условии нахождения групп в одном VLAN'е). Пакет не полетит в тот же порт, из которого пришёл - это противоречит логике работы коммутатора.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 14:04
спасибо, это полезно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 14:11
а не подскажите какие настройки VLAN для 3312 нужны что бы эту схему реализовать
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 20:16
Всё стандартно. Обсуждалось несколько раз на форуме. Магистральные порты и порт сервера как tagged во все необходимые VLAN-ы. Клиентские порты как untagged каждый в свой VLAN. На сетвой карте сервера настраиваете несколько логических интерфейсов на одном физическом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
