Текущее время: Вс июн 28, 2026 13:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: настройка vlan и trunk
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 19:09
Подскажите пожалуйста как настроить vlan на отдельном порту и транк на другом.. Коммутатор DES-3010F Build 3.00.032
Могут ли vlan коммутатора cisco 2960 передаваться на DES-3010F (интересует настройка порта DES-3010F)
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 22:29
create vlan V101 tag 101
create vlan V102 tag 102
config vlan V101 add untagged 1
config vlan V101 add tagged 9
config vlan V102 add untagged 2
config vlan V102 add tagged 9
порт 1 в vlan 101, 2 - в vlan 102, 9 - транк
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 08:06
8-й порт получился транком потому что он не входит ни в одну из этих двух vlan? Но мне кажется что обе vlan охватывают все порты за исключением 8 порта...
# VLAN
config vlan default delete 1-10
config vlan default add untagged 1-10
config vlan V101 add tagged 8
config vlan V102 add tagged 8
При такой настройке доступа с хоста подключенного к DES-3010F (порт1) нет.
Схема подключения следующая:
cisco 2960 (транковый порт)-->DES-3010F(порт 8 должен быть транком)
DES-3010F(порт 1)-->хост (vlan 101)
DES-3010F(порт 2)-->хост (vlan 102)
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 08:45
Ну и не должно. Вам привели корректный пример, а вы его изуродовали :D
Порт 1 у вас не является членом vlan'а V101, а порт 2 - не входит в vlan V102!
Надо дополнительно (к вашему конфигу) сделать следующее:
config vlan default delete 1-2
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 08:54
Вот так то заработало! Спасибо! Только я так в графическом режиме пробывал - не изменялось ничего! Из консоли все ок!
Вот так щас:
# VLAN
config vlan default add tagged 1-7
config vlan default add untagged 8-10
