Текущее время: Сб окт 03, 2026 22:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 456 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 31  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 18:35
Vano™ писал(а):
т.к при переходи с 4 на 5 прошивку приходится иметь физический доступ к свичу т.к его приходится для начала сбрасывать в default .
Кстати, а какова целесообразность данного действия? И чем это будет отличаться от следущей последовательностии:
На одном свиче делаем ресет.
прописываем рабочий минимум.
выгружаем конфиг на тфтп
берем новый свич
заливаем второй имидж 5й прошивки
делаем ее бутявой
ребутим
правим конфиг на тфтп под нужные адрес, STP и SNMP айди
всасываем новый конфиг с тфтп.
сохраняем. ребутим.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 21:55
To: Morpeh
Предлагаю вынести тему с исчезновением MAC-адресов при включенном IpMacBindingPort в отдельную ветку! Проблема серьезная, надо разобраться с ней до конца!
Иначе просто потеряется в этом бесконечном: и мне, выслал, и мне, выслал!-)
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 22:31
Согласен, создаю, хотя меня тех. поддержка ДЛинка никогда не подводила :oops:
P.S.: Видемо Иван на повышение пошёл.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 23:20
берем новый свич
делаем ее бутявой
ребутим
сохраняем. ребутим.
целесообразность такова , что ресетить свичь нельзя на то есть много причин.
1. Управление находится в отдельном тегированом vlan , заресетить значить потерять управление , а прописывать везде default 1 vlan до него проблематично везде .
2. Т.к. использую acl то по него выделены всего несколько портов , эти порты соеденены с другими портами пачкордом . заресетить свичь значить получить петлю на самом свиче.
Это основные причины почему немогу поменять версию удалённо.
поэтому пришёл немного к другой версии приходится физически подключатся , т.к иногда поменять ip у свича можно будет только через консольный порт .
план действий может быть в 2х направлениях .
1. Берем новый свичь , прошиваем , делаем копию конфига как на рабочем комутаторе без acl ( т.к они меняются очен часто ). Далее приезжаю на место сливаю acl с рабочего , ставлю на его место новый в который вливаю слитые acl. Так бездействие сети около 5 - 10 минут ( зависит на сколько быстро поменять свичи местами .
2. Этот способ похож на первый только без нового свича ( в запасе их не имеем ). Приезжаю на место с notebook'om отключаю от него всё , сливаю конфиг , прошиваю , заливаю конфиг поновой, включаю ве кабеля на место.
Вот поэтому и жду стабильных прошивок чтобы без reset'a всё можно было делать.
Вопрос а ктонить прошивал разные версии не делая reset ?
Люблю писать с ошибками.....
D-Link User: DGS-3627G, DGS-3324SR, DES-3526, DES-1024D, DES-1016D, DWL-2100AP, DEM-310GT,DEM-330, DCS-950.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 08:34
Я. Алгоритм написал выше. Новая прошивка заливается как апдейт на замену неиспользуемого имиджа. На самом деле даже если не выполнять манипуляции с TFTP - то после перезагрузки работает. Но мы для подстраховки закачиваем "эталонный" конфиг от новой прошивки с необходимыми изменениями от конкретного свича. Прошил так с пару десятков свичей, до которых проблематично добраться физически - полет нормальный.
Жду комментария от Длинка - где потенциальные грабли в этом случае.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 08:35
Vano™, я прошивал с 3.х на 4.х, с 4.х на 5.х.бета, правда не использую ACL, чем грозит?
2 Иван, обязательно делать reset system в моем случае? если да то после этого можно просто вливать старый конфиг через tftp и save?
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 13:54
Пользуюсь Вашим оборудованием, а именно: DES-3828 (Firmware: Build 3.00.B29) 1 шт, DES-3526 (Firmware: Build 5.01-B01) 8 шт, DES-3018 (Firmware: Build 4.01.016) 3 шт, DES-3026 (Firmware: Build 4.01.016) ~20 шт. Управление осуществляется при помощи IP-MAC Binding через SNMP. Есть большие проблемы с DES-3526 (Firmware: Build 5.01-B01), а также с подключением клиентов у которых
установлена ОС Windows Vista.
Большая просьба, отправьте мне пожалуйста самые последние стабильные версии прошивок к указанным свичам а также документацию к ним.
Заранее благодарен.
Тарас
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 14:17
Я Вам прошивки отправил.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 09:03
вышлите, пожалуйста, ещё разок прошивку на 3526.
27-го сентября получил письмо.
мыльник сказал, что вложение 6 мегабайт, а отдал лишь 2,5 =(
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 02:50
Прошивка весит 2.8 Мб.
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 06:02
но, из архива распаковывается лишь 1.8 мб, завершаясь сообщением об ошибке =(
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 07:19
Уважаемый D-Link!
Возможно ли выполнить для меня аналогичную YA&TV просьбу:
Выслать текущие версии прошивок + описания для оборудования D-Link.
Des-2110 1.01.02
Des-3326S 4.03-B13, Hardware 2B1
Des-3526 3.06-B09, Hardware 3A1
Des-3852 2.00.B30, Hardware 1A1
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 09:37
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 20:40
Если у Вас в конфиге не затрагиваются те функции синтаксис которых вынужденно меняется то в принципе это делать не нужно. Но если у вас возникают при переходе на новый релиз необъяснимые множественные проблемы похожие на аппаратные значит хвосты прошивки в вашем случае всплыли и надо сбрасывать устройство к заводским настройкам. По проблеме с IP-MAC-Port Binding разбираемся. Если кто-то пришлёт описание стенда со скайпом и дампом пакетов буду очень благодарен!
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 22:33
Вот и всплыло. При переходе на В07 надо ресетить. Иначе съезжают учетные записи. Коммутатор начинает пускать без пароля, попытка удалить старый аккаунт "такого нету", создать заново - "такой уже существует".
Дамп попробую снять на выходных, если проблемный клиент со скайпом будет на месте.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 113
