Текущее время: Вс июн 28, 2026 13:18
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 11:26
Есть проблемы с созданием ip-mac port Binding по SNMP Делал по примеру (из FAQ )
На момент создания ветка swL2IpMacBindingTable (OID: 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.7.2 ) была пустой
далее след. командой хочу создать
Те для АЙПИ 10.192.168.25 на 5 порту с маком 000476A092EC в режиме ACL (1)
snmpset -v2c -c private 192.168.200.51 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.7.2.1.3.10.192.168.25 i 4
snmpset -v2c -c private 192.168.200.51 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.7.2.1.4.10.192.168.25 x 08000000
snmpset -v2c -c private 192.168.200.51 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.7.2.1.2.10.192.168.25 x 000476A092EC snmpset -v2c -c private 192.168.200.51 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.7.2.1.6.10.192.168.25 i 1
вот после этих команд таже ветка
1: swL2IpMacBindingIpIndex.10.192.168.25 (IpAddress) 10.192.168.25
2: swL2IpMacBindingMac.10.192.168.25 (MacAddress) 00:04:76:A0:92:EC [00.04.76.A0.92.EC (hex)]
3: swL2IpMacBindingStatus.10.192.168.25 (RowStatus) active(1)
4: swL2IpMacBindingPorts.10.192.168.25 (PortList) 08.00.00.00 (hex)
5: swL2IpMacBindingAction.10.192.168.25 (INTEGER) active(1)
6: swL2IpMacBindingMode.10.192.168.25 (INTEGER) acl(1)
Вот что в этих ветках:
5: swL2IpMacBindingPortIndex.5 (INTEGER) 5
31: swL2IpMacBindingPortState.5 (INTEGER) disable(3) ( OID: 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.7.1.1.2 )
Теперь, когда пытаюсь на 5м порту включить IP MAC Binding:
snmpset -v2c -c private 192.168.200.51 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.7.1.1.2.5 i 2 Error in packet.
Reason: notWritable (That object does not support modification) Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.7.1.1.2.5
Ошибка....
пытался тоже самое и отдельно просто на каком то порту включить привязку - тоже самое...
Если делать одной командой, например
snmpset -v2c -c private 192.168.200.51 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.7.2.1.3.10.192.168.25 i 4 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.7.2.1.4.10.192.168.25 x 08000000 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.7.2.1.2.10.192.168.25 x 000476A092EC 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.7.2.1.6.10.192.168.25 i 1 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.7.1.1.2.5 i 2
Тогда получаю
Timeout: No Response from 192.168.200.51
Не подскажите, в чем может быть проблема!?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 12:08
У Вас Port Security для 5-го порта в каком состояннии? Если вкл, то нужно сперва отключить. Если проблема повторится, пришлите конфиг коммутатора и пошаговое описание Ваших действий.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 12:58
Да, порт секьюрити включен. ( сейчас еще раз на всякий случай проверю )
Вопрос - а что, их можно только по-отдельности? или порт-секьюрити, или IP-MAc-Port Binding?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 13:43
Именно так.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 14:20
Спасибо, как только отключил, заработало!
И чтобы прояснить до конца - я ведь могу на один порт несколько привязк МАС-АЙПИ сделать!? разных?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 14:49
Рад помочь.
Да, можете.
