Текущее время: Вт сен 29, 2026 06:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: DI-824VUP+ и интернет
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 15:15
последнее время постоянно отключается интернет на несколько минут. как это исправить?
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 13:37
Какая прошивка?
Приведите настройки.
Как отключается?
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 17:57
Current Firmware Version: v1.06b06
работает интернет нормально, потом отсоединяется на 2-3 минуты и опять соединяется.у меня стрим и адсл модем. а длинк роутер
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 15:25
На WAN порту какой тип подключения настроен?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 09:57
Имеется аналогичная трабла.
Провайдер Корбина, как транспорт используется ГоденТелеком (Корбина + WiFi)
Итого имеем точку доступаhttp://www.goldenwifi.ru/equipment/adapter/
И 824 который PPTP и поднимает.
Дык вот, если поднимает он, а не стандартный мелкомягкий VPN клиент к примеру, то получаем эту траблу....
Сначала хотел погрешить на WiFi, однако не получилось - прямая видимость Голденовского оборудования (100 метров) и отсутствие данных траблов когда тунель поднят не маршрутизатором.
З.ы.
Firmware: V1.06b09(E)
Hardware: A1
Зы.Зы.
Для наиболее быстрого получения данной траблы достаточно запустить torent, появится гарантированно и в кратчайшие сроки....
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 10:25
Все правильно, если в торренте не ограничить количество подключений то у роутера просто переполняется NAT таблица, что и приводит к перезагрузке. Ограничьте количество сессий до 100-150, либо даже еще ниже.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 10:28
пробовал до 50....
Трабла появляется и без торента! Просто подождать нужно пол часика ,а не 10 мин...
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 22:13
Итак выяснил... это старая добрая трабла.... которя тут описывалась и вроде как была давно пофиксина....
DHCP:renew
DHCP:renew
DHCP:renew
Откатывался и на прошивку Firmware Version: v1.06b07, Mon, Dec 11 2006
Со сбросом всех настроек и т.д. и т.п.
НИФИГА!
Как выйти из ситуации?
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 05:49
Господа, а у вас не возникало мысли что суть проблемы в кривой железке и кривой прошивке? 150 маршрутов - это мягко говоря не много при изначальном позиционировании роутера для небольшой группы. 10 человек съедят 150 маршрутов за минуты.
Далее, вам не приходило в голову, что хранить 150 маршрутов для подключения точка-точка и поголовном неиспользовании RIP (типовая схема у большинства) - это полное извращение ? Почему-бы не использовать автосуммирование маршрутов?
Еще далее - не надо перекладывать проблему на пользователя, что происходит в данной ситуации исходя из оставленного коммента. :?
Коммент к вышеизложенному - с прошивкой b09 проблема остается актуальной - тоже вешается, хоть и значительно реже. Ожидание исправления многочисленных глюков уже превышает год. :cry:
Напрошенный вывод- с таким уровнем тех.поддержки нет никакой принципиальной разницы между покупкой какого-нибудь говна от неизвестных производителей или данной железки от d-link.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 07:58
Гы! Сегодня на ночь уже до 10 подключений ограничил! ВАЛИТСЯ ТВАРЬ!!!!
Ему по ходу пофиг сколько их там, просто активная работа нужна и все!
Есть еще некоторе предположение, могу ошибаться конечно, но уже голова кругом идет...
Короче когда торент работает к тебе народ пытается заломиться по разным портам от 6112 и до 70000 примерно, при этом некоторые не забывают проверить 137, 139, 445 и т.д. и т.п., он честно их блокирует типа и бодро пишет себе в лог, что типа блокед и мы предотвратили DoS атаку! Ура Ура Ура! Дык вот, если лог вырубить нафиг, то децль дольше держится..... но итог всегда один!
Мне кажется гдеть, чтоть подтирать забывает за собой иль делает это слегка коряво.... ну или мешает наконец один процесс другому...
Вот и отваливается...
Господа! ну пособите то в трабле!
Зы.Зы! Готов и в тестеры записаться и т.д. и т.п.
Кучку прошивочек там перепробовать...
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 21:31
И все таки для чего он это делает????
Point-to-Point Tunnelling Protocol
Length: 16
Message type: Control Message (1)
Cookie: 0x1a2b3c4d (correct)
Control type: Stop-Control-Connection-Request (3)
Reserved: 0
Reason: Unknown Stop-Control-Connection-Request reason code (148)
Reserved: 228
Reserved: 0
Выташниваеn его этим чтоль????
Строго по расписанию...????
Зы! у себя кстать пишет, что сессия продолжается.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 12:30
Я проверю
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 12:46
Спасибо оргомное! могу даже железяки принести для чистоты эксперемента, мало ли не удастся... что!
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 17:03
У Вас виртуальные серверы настроены? Если да, то какие?
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 19:15
На данный момент нет, иногда открывал 22 и 15730 для торента.
Так же для того же торента пытался через раздел "Application" открывать, мало ли.... но эффект неизменен.... единственное, что не делал так это в DMZ его не выносил...
Если говорить о нагрузке, то она минимизирована была, т.е. никаких там фильтраций и т.д. не делал, наоборот пытался снизить даже дефолтовую, отключал всякие SPIи и иже с ними!
Только то, что реально необходимо из сервисов.... а их мало...
Собствено кода покупался девайс задача была такая:
Обеспечить доступ 1-4 машинам, причем одновременно не более 2.
У мну просто 1 рабочая станция и 2 бука + КПК
Максимум, что используется эть рабочая для серфинга и торента, бук для серфинга.. КПК ну мееега редко тудыть заползает....
Ну иногда с бука в ванной телек смотрю....
Короче обычный домашний юзверь такой.....
По наблюдениям валится он таки из-за торента, вернее даже не из-за него скорее всего, а из-за функций безопасности своих...
Дело в том, ребятки качающие с меня фильмы ну процентов эдак 10 паралельно пытаются заломиться практически на все стандартные порты порты.... 137, 139, 445, 80, 21, 23, 6112 и т.д и т.п.
Вот этого как раз он кажись и не выдерживает....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
