Текущее время: Пт июл 03, 2026 09:52
 Заголовок сообщения: 4 2100AP и режим WDS with AP
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 15:06
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой:
Есть 4 устройства DWL-2100AP, надо их объединить в единую сеть с возможностью подключения к ним беспроводных клиентов. Я использовал режим WDS with AP, после всех настроек у меня получилось следующее:
1 и 2 точка работают без проблем,а при попытке соединить 3 или 4, все зависает и доступ к точкам через веб не работает. Отключаешь 3 или 4 точку и все восстанавливается.
Проверил логи:
сначала идет аутентификация,а потом деаутентификация с кодом 1 - все циклично. Именно поэтому, видимо, точки зависают... В статистике появляется много битых кадров.
Ревизия у всех точек А4, прошивка 2.20eu
Теперь вопросы:
1)Какое количество точек (DWL-2100AP) можно подключить в режиме WDS with AP?
2)Между точкой 1 и 3 (или 4) очень плохая связь (15 - 20%), между 1 и 2 процентов 50%, может ли быть вышеописанное из-за этого? Т.е. в режиме WDS with AP, все точки должны иметь между собой устойчивое соединение?
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 18:01
Как они с друг другом соединены?
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 01:04
15 - 20%
Считай, что нет сигнала. Особенно, если скорость не фиксирована.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 10:23
Через Wi-fi. Кабеля для соединения тянуть нельзя.
Zhmak Ну я так и подумал... Но надо было услышать мнение болле опытных людей,знакомых с этим оборудованием.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 15:57
1. Восемь крайних к одной центральной.
2.Да,дело в таком качестве сигнала.Попробуйте уменьшить скорость.И обновите прошивки на Точках до 2.30
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 27
