Текущее время: Сб июн 20, 2026 14:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 456 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 31  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 20:39
По результатам первого дня полета на новой прошивке - багу с дхцп починили. 169.254.бла.бла и "подключение ограничено" при включеном биндинге клиенты на перешитых свичах перестали получать. На всех свичах включен DHCP Relay.
Насколько я понимаю, эта прошивка - багфикс, и фичелист от нее от В05 не отличается. Так?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 20:53
Именно так.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 21:41
на предыдущей страничке номер 12 просил прошивочку новую на 3526 с описаниями, плиз вышлите, видимо пропустили :) так как на 2108 прошивку выслали а на 3526 нет :) за ранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 21:51
Если с описание то только завтра получится.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 22:31
ждёмс описаниемс :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 07:05
пришлите, пожалуйста, новую прошивку с описанием.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 10:07
Я Вам выслал.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 13:02
2Иван, Руслан
то что счас раздается это все равно не релиз ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 13:33
Нет пред-релиз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 18:13
просьба выслать прошивку к 3526 и документацию
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 21:04
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 12:15
Опять глюки с des-3526. Прошивка 5.00-b25. Включена IP-MAC Binding. Вроде работает. Потом вдруг пропадают записи в IP-MAC Binding Table. Вношу заново IP и МАС - пишет что уже есть запись в таблице - и тогда запись появляется в таблице.
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 19:34
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 00:17
Волшебство продолжается…
Итак имеем, в центре DXS-3326GSR от него 4 кольца (MSTP) с DES-3526 на уровне доступа, по 7-12 шт в каждом. Все пользователи в одном VLan’e в нем же и сервер DHCP с которого пользователи получают свои IP, с резервированием по MAC. Также на DES-3526, есть ISM VLAN в магистральных портах как Source, на клиентских как member, плюс ещё несколько технических VLAN’ов. DHCP Relay не используется. IP-MAC Binding в режиме ACL.
Проблема в следующем. Клиент получает IP но работать не может, коммутатор «теряет» MAC адрес клиента. При отключении IP-MAC Binding проблема устраняется.
Парадокс ситуации: на стенде воспроизвести глюк не получается.
Что посоветуете?
DXS-3326GSR
Firmware Version: Build 4.40-B04
Hardware Version: 5A1.2A1
DES-3526
Прошивка: 5.01-B06
Hardware Version: 3A1
p.s.:
бегал телнетом по DES-3526 наткнулся на show flow_meter, с чем едят?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 06:50
давно я тут небыл , больше месяца , и походу ситуация не изменилась , релиза как небыло так до сих пор и нет .
Может всеже стоит выложить RC прошивку на FTP чтобы каждый не просил ? Ожидаю конца гонки и правки чтобы уже все свичи прошить а не поодиночке , т.к при переходи с 4 на 5 прошивку приходится иметь физический доступ к свичу т.к его приходится для начала сбрасывать в default .
Ну да и ладно подождём еще , полезности в 5 прошивки увидел , одно из которых теперь видно сколько правил в ACL осталось для каждой группы а не всё вместе , loopback detect также порадовал своей работоспособностью .
Хотелось бы также увидеть в почте последнию доступную прошивку с описанием что добавилось и какие отличия от 4 .
Dlink 3526 - самая лучшая железка в своём роде ( жаль acl ограничен ) , вобщем успехов в дальнейшем развитии не останавливайтесь на достигнутом.
