Текущее время: Пт авг 21, 2026 23:37
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 11:14
В Помещении №1 есть ADSL-интернет, этот интернет надо передать в Помещение №2 на расстояние метров 300. Т.к. прямая видимость может быть только с крыш зданий, то DWL-2100AP будут стоять на крышах и питаться по двум проводам из витой пары.
Я думаю, что схема будет такая:
Помещение №1:
DSL-500T ~~~витая пара, 20 м.~~~ DWL-2100AP
Помещение №2:
DWL-2100AP ~~~витая пара, 30 м.~~~ компьютер
Есть несколько вопросов:
1.) Можно ли вообще сделать связку DSL-504T и DWL-2100AP?
2.) Потянут ли эти ТД такое расстояние (скорость нужна около 1Мбит) со штатными антенами?
3.) Можно ли вместо DWL-2100AP поставить DWL-G700AP?
4.) Будут ли эти ТД работать при минусовых температурах (расчитывать можно где-то на t до минус 20)?
5.) Если питание на ТД подавать через два провода из витой пары идущей к ТД проблем не будет?
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 13:20
связка работать будет, но не с родной антенной.
питание по кабелю работать будет, до 15 метров.
г700 - только в помойку
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 15:30
Был опыт такого соединения?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 07:55
DSL-500T ~ DES-1005 ~ DWL-2100AP ~~мост~~ DWL-2100AP ~ DES-1005 ~ Huawei MT880. Два провайдера. Правда расстояния не такие могучие - линк ~150м на штатных антеннах. Кстати смартом точку цеплял на расстоянии ~300-350 метров, уровень сигнала был "на грани исчезновения", но в Инет со смарта кое-как выходил.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 15:51
4. Нет,не будут работать при минусах.Не предназначены они для этого.
5.Если нужно питать Точки через провод,то ставьте DWL-3200.Они поддерживают питание РоЕ.
На 150-300 метров лучше ставить антенны с большим коэффициентом усиления,нежели штатные.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 18:38
Как тогда быть при минусовых температурах?
А насчёт первого вопроса что скажете?
