Текущее время: Пн ноя 09, 2026 03:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 17:57
Здравствуйте, буду признателен за любую помщь.
Есть:
DI 524
P/N: II524EEU..B4G
H/W Ver.: B4
F/W Ver.: 2.03
Организовано так:
в роутер воткнут провод в ВАН от провайдера (мак адрес роутера добвален провайдером в список (провайдер фильтрует по макам)).
Дальше настроен ДНСП на роутере - раздает ИП 4-ем компам.
У провайдера есть локальная сеть и сервер.
С любого компа моего без проблем их сервак открывается и просматривается, маленькие файлы (до 200 МБ приблизительно)копируются абсолютно нормально . Большие файлы (например фильмы) начинают копироваться без проблем НО в случайном порядке выскакивает ошибка "Еррор ридинг файл" либо на середине фильма, либо в случайном порядке. С компа на комп все копируетс яабсолютно нормально (те 4-и котрые у меня).
Елси вырубить роутер и подключить провод от провайдера в любой комп (понятное дело что в стаком случае мой комп получает их Ипшник)- все работает отлично.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 19:04
еще вопрос в тему, это нормально, что DI-524 при скачивании с сети выдает скорость максимум3 Мбайт\сек(при подключении к роутеру по витой паре). при этом если вставить ВАН кабель напрямую в компьютер, скорость достигает 5-12.5 Мбайт\сек
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 20:57
aleks99 - уменшите значение MTU порта ВАН.
Sp!eler - скорость 2-3 Мбайта в секунду - это максимум, что может это устройство. Как никак там всего 16 битный процессор (100 Мегагерц).
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 00:17
По умолчанию MTU было 1500
Пробывал ставть самые разные от 1524, 1152, 1024, 1006, 576, 568, 560, 552, 548, 536, 528, 520, 512.
И результаты были случайными - когда 60 процентов 2 гигового файла скачает, когда только 5 или 10.
Елси есть еще какие идеи - пишите.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 14:20
Так Вы для начала хотя бы прошивку обновите на ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524/Fi ... 206bRU.zip
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 17:22
Огромное спасибо. Проблема решена - обновление прошивки решило проблему полностью.
