Текущее время: Вт ноя 10, 2026 16:32
 Заголовок сообщения: как настроить стрим на DI-624
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 20:15
Есть модем DSL-2300U после перезагрузки был настроен в режим роутера (1/50, UBR, br_1_50, ppp_1_50_1, PPPoE).
После этого подключен в порт WAN беспроводного роутера DI-624, и подключен через порт lan1 к компу. Кстати DI-624 тоже после перезагрузки. В закладке WAN настроек DI-624 выбрано динамический ip (при попытке подключить через pppoe пропадал интернет). Закладка Wireless настроена как wep.
В виндовсе подключение к компьютеру выброно через динамический ip.
В итоге интернет есть только приподключенном проводе к компу (lan1). Wifi сеть есть и успешно подключается, но интернет не передает.
Что нужно исправить и почему нет интернета через wifi.
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 16:10
пробуй настраивать модем по умолчанию (свои настройки не в режиме роутера) а роутер оставь с ррое
или воткни модем в свитч порт роутера
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 07:10
Настраивал в режиме bridge и ставил на роутере pppoe не помагает......аналогичная ситуация, на проводах есть на wi fi нету. В свитч порт втыкал....но я незнаю как тогда настраивать (а вообще так можно?), Но при обих режимах нета в этом случае небыло даже на проводах.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 20:04
если подключаешь модем к свитч порту роутера то модем должен бать настроен как роутер(настраивается в модеме)
а если подключать модем к wan порту роутера то дополнительно настраивать его для работы в качестве роутера не нужно потому что он всё равно будет наследовать настройки роутера Dlink
(модем ADSL имеет WEB интерфейс для настройки, напоминающий интерфейс роутера DLINK)
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 15:27
уважаемый сисадмин,а что надо сделать с DI-624 что бы он заработал нормально?объясню схемы,у меня стоит Стрим модем,он подключен в 624 к wan,два копьютера подключены по кабелю и инет работает,ноутбук видит 624,даже захожу в настройки 624,но в интернет меня не пускает по WI-FI (только локальная сеть) что надо настроить?На ноуте стоит Виста Премиум....да,если я подключаю кабель в ноутбук от 624 (по эзернету) так всё работает
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 16:47
по IP пробовал заломиться куда нить? Если проходит значит DNS потерялись на том адаптере.
Если нет, то трэйсни и смотри где затык уже легче сообразить в чем собака порылась...
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 17:58
а больше никак?
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 20:43
Dect писал(а):
а больше никак?
Можно и по-другому.
Берем произвольное WiFi устройство (без висты), подключаемся, выходим в интернет.
После этого пишем уже не сюда а БиллСобакаМикрософтКом письмо с требованием выслать инструкцию по отключению параноидальной системы безопасности в висте.
Вы также можете задать ваши вопросы, позвонив в Информационный центр Microsoft по телефонам +7 495 916-71-71 (Москва); 8 800 200-80-01 (все города России).
Почтовый адрес: 125252, Россия, г. Москва, а/я 70, офис Microsoft в России.
http://www.microsoft.com/rus/feedback/default.mspx
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
