Текущее время: Вт июн 30, 2026 01:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Помогите с SNMP и php на DES-3526
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 17:24
Хочу тупо забрать данные со свича:
<?php
if ($mac=snmpget("10.10.69.6", "1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1", "public", 1, 2)) echo 1; else echo 'false :(';
В логах наблюдаю следующее:
SNMP request received from 10.10.69.2 with invalid community string!
Подскажите пожалуйста, где я ошибся. Весь мосг себе изгадил. Ток сильно не ругайте, никогда с SNMP не работал, тонкостей не знаю :(
MIB не добавлял
Конфин свича:
# DES-3526 Configuration
# Firmware: Build 4.01-B19
# Copyright(C) 2000-2005 D-Link Corporation. All rights reserved.
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab0300179abbd657
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group initial v3 noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
create snmp user billing private
create snmp user initial initial
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate traps
disable rmon
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 18:44
<?php
if ($mac=snmpget("10.10.69.6", "1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1", "public", 1, 2)) echo 1; else echo 'false Sad';
из примера php мануала:
<?php
$syscontact = snmpget("127.0.0.1", "public", "system.SysContact.0");
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 19:41
Пробовал, 0 эмоций. В логах свича, правда, ошибок уже не возникает.
с мануала:
if ($syscontact = snmpget("192.168.3.184", "public", "system.SysContact.1")) echo 1; else echo 'false :(';
думал мож так тоже чтонить получу:
if ($syscontact = snmpget("192.168.3.184", "public", "1.3.6.1.4.1.171.12.1.1.6.1.0")) echo 1; else echo 'false :(';
облом :(
Вот только вопрос: как узнать получается ли данные скрипт и отправляет или чтоли-бо сам свич?
А если и отправляет, то переменая должна всё-таки имень хоть какое-то значение, но она пустая.
Так и не пойму, где и в чем у меня ошибка
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 21:02
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 21:23
Используй функцию var_dump($variable); чтобы видеть булевые значения.
Проверь включен ли вывод ошибок, error_reporting(E_ALL); и флаг display_errors в php.ini
Ну и естественно, чтобы эти функции работали, надо чтобы пхп был скомпилирован с поддержкой snmp.
Вобщем проверь всё =) хотя наверное таки работают раз ошибки сыпались на свитче.
Да и попробуй snmpwalk, у меня работает пример:
$str = snmpwalk("10.16.97.254","public","1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1");
var_dump($str);
выводит:
array(108) {
  [0]=>
  string(11) "INTEGER: 26"
  [1]=>
  [2]=>
  [3]=>
  [4]=>
  [5]=>
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 12:15
walk помог, спасибо
