Текущее время: Вт ноя 03, 2026 17:50
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 15:36
Пытался настроить роутер как написано в рекомендациях к Укртелекому. Менял модуляцию, любые параметры, не пускает меня сервер к себе, постоянно выдает : "Логин и пароль недоступны с этом домене...", "Удаленный комппьютер не отвечает....", " Ошибка 721, 628 и т.д. Причем все это, когда пытаешься работать под PPoE. Как только перключаю роутер в режим Bridge - нормальная , устойчивая связь. Техподдержка ничего не знает, это город Запорожье, поэтому первые пять букв сами говорят за себя.
Вопрос, чем отличается режим Bridge от PPoE: безопасностью, устойчивостью, защитой от атак, другими параметрами?
Нужно ли прилагать нечеловеческие усилия по отношению к провайдеру (Укрелеком), чтобы заработал именно режим PPoE со всеми настройками, т.е. стоит ли овчинка выделки? Может и так сойдет...
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 15:58
При настройке модема в режим pppoe - на компьютере как было настроено подключение к сети? Если используя "Высокоскоростное..." - неправильно, не будет работать. Попробуйте выбрать обычное подключение к локальной сети.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 16:11
Т.е надо переназначить локалку? Я делал через мастер подключений. А ручками сейчас можно исправить свойства подключения?
Сейчас посмотрел - там в мастере новых подключений только три варианта: через обычный модем, через высокоскоростное подключение с логином и паролем; через постоянное высокоскоростное подключение..Я делал по второму варианту (с логином и паролем) Других вариантов нет ? :(
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 17:02
Вам не нужен этот мастер. То есть совсем :) Нужно включить на 2500U dhcp (если он выключен), а в свойствах сетевой карты поставить "Получать ИП адрес (и ДНС) автоматически". Либо выключить dhcp на 2500U и руками прописать ИП адрес на сетевой карте типа 192.168.1.2(до .254), маску 255.255.255.0, днс - это провайдер должен дать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 17:26
Это все включено и настроено, но может я перестраховался и создал лишнее подключение , как для модема, т.е. я кликаю на иконку соединения АДСЛ на рабочем столе, выскакивает окно, там логин и пароль, я кликаю соединиться и соединение устанавливается. Если не устанавливается, выскакивают ошибки и т.д.......
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 18:51
Есть два совершенно различных режима работы модема.
Bridge - мАвторизацией маршрутизацие и др занимается сам компьютер. Соединение устанавливается вручную средствами виндовз, поверх имеющегося сетевого подключения. Модем лиш осуществляет физическую доставку данных.
схема сети
(комп)-> (модем)->(инет)
данные------------->(инет)
данне идут напрямую, модемом никак не обрабатываются
Router - модем прикидывается прокси сервером. сам устанавливает физическое и програмное соединение. обеспечивает авторизацию и маршрутизацию.
схема сети
данные->(модем)-->(инет)
запросы в инет адресуются модему а уж он их перенаправляет в инет.
Соответственно для такой схемы необходимо только сетевое подключение с модемом и настройка соединения на модеме
С уважением!
