Текущее время: Вт июн 30, 2026 16:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: ACL через SNMP на DGS-3612
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 18:38
пробую добавить правило ACL по аналогии с DES
snmpset -v2c -c private 10.0.255.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.4.3.20 a 192.168.0.20 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.5.3.20 a 192.168.0.30 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.20.3.20 i 1 1.3.6.1.4.1.17
1.12.9.3.2.1.21.3.20 x 0400000000000000 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.24.3.20 i 4
Error in packet.
Reason: notWritable (That object does not support modification)
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.2.1.24.3.20
профиль 3 существует
правило 29 свободно
Command: show access_profile profile_id 3
Access Profile Table
Total Unused Rule Entries:128
Total Used Rule Entries  :0
Access Profile ID: 3                                      Type : IP
Owner       : ACL
MASK Option :
Source IP MASK  Dst. IP MASK
255.255.255.255 255.0.0.0
Unused Entries: 128
скажите, пожалуйста, что не так ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 10:56
Я Вам описание настройки выслал. И кстати Вы не указали версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 17:30
Извиняюсь,
Firmware Version: Build 2.20-B35
Взял команды из инструкции. Поменял только ip свича и карту портов, т. к. на моем свмче только 12 шт
Не работает, вот результат
C:\>snmpset -v2c -c private 10.0.255.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.3.10 i 4 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.4.10 a 255.255.255.255 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.5.10 a 255.255.255.255 1.3.6.1.4.1.171.12.9.2.2.1.19.10 i 4
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.2.1.3.10 = INTEGER: 4
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.2.1.4.10 = IpAddress: 255.255.255.255
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.2.1.5.10 = IpAddress: 255.255.255.255
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.2.2.1.19.10 = INTEGER: 4
C:\>snmpset -v2c -c private 10.0.255.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.4.10.20 a 192.168.0.20 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.5.10.20 a 192.168.0.30 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.20.10.20 i 1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.21.10.20 x 0400000000000000 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.24.10.20 i 4
Error in packet.
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.9.3.2.1.24.10.20
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 09:54
Альтернативный вариант через php->socket->telnet:
viewtopic.php?t=41670&postdays=0&postorder=asc&start=0
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 09:56
В номерах OIDов есть ошибка:
Error in packet.
Используйте следующую команду:
C:\>snmpset -v2c -c private 10.0.255.1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.4.10.20 a 192.168.0.20 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.5.10.20 a 192.168.0.30 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.20.10.20 i 1 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.21.10.20 x 0400000000000000 1.3.6.1.4.1.171.12.9.3.2.1.23.10.20 i 4
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 17:43
Спасибо, работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
