Текущее время: Пт сен 18, 2026 20:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 14:51
bugy писал(а):
А каким образом можно разрешить соединение конкретному IP в локальной сети по 5000 порту UDP?
при стандартных настройках маршутизатор блокирует данное соединение
Вопрос не ясен. Если вам надо пробросить порт UDP 5000 из WAN в LAN, то это просто.
Или что-то иное? Опишите подробнее.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 15:49
Да именно так, из ван в лан
Action Name Source Destination Protocol
Allow RR WAN,* LAN,192.168.1.2 UDP,5000
правильно ли это правило для файрвол?
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 16:17
Advanced -> Virtual Server
Enable
Name (любое)
Private IP 192.168.1.2
Protocol Type UDP
Private Port 5000
Public Port 5000
Schedule Always
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 07:14
Вот такой вопрос еще.
Возможно ли это на данном роутере с прошивкой V1.44b11 VPN-соединение, Локальной сети одного провайдера (LAN1), с удаленным компьютером (CLIENT), не имеющим прямого IP-адреса, в сети другого провайдера.
По примеру этого соединения;
http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_19.php
То есть мы имеем:
LAN1 (192.168.1.ххх) за данным маршрутизатором с внешним IP-адресом типа WAN: 89.ххх.хх.225, LAN (адрес маршрутизатора): 192.168.1.1
************** I N T E R N E T ****************************
CLIENT c IP-адресом 192.168.1.139 за маршрутизатором другого провайдера с внешним IP-адресом типа WAN: 82.ххх.хх.5, LAN (адрес маршрутизатора): 192.168.1.250. ОС WINXP
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 12:11
Это возможно, только подсети у клиента и локальной сети LAN будут разные, но между ними (клиетном и LAN) будет полноценная связь.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 12:35
ответ обнадеживающий....
а вот что куда писать???
Внешний адрес роутера: 89.ххх.хх.225
Внутренний адрес роутера: 192.168.1.1
маска подсети: 255.255.255.0
локальные адреса за этим роутером: 192.168.1.ххх
Внешний адрес, клинтского провайдера: 82.ххх.хх.5
Внутренний адрес провайдерского роутера у клиента: 192.168.1.250
Адрес клиента в локалной сети, другого провайдера 192.168.1.139
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 15:16
Варианта 2: IP Sec или PPTP.
Предпочтительнее, думаю, PPTP. Надо настроить PPTP сервер на рутере DI-808HV. А клиент подключается как PPTP-клиент к рутеру. Главное, чтобы маршрутизатор за которым сидит клиент обеспечивал PPTP pass-throungh, т.е. пропускал наружу PPTP-соединение, которое устанавливает клиент.
И подсети клиента и LAN, куда он подключается, во избежание конфликтов и проблем, желательно сделать разными. Например, 192.168.1.x и 192.168.2.x.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 16:53
ХЕЛП!!!! Данный девайс сегодня глюканул!!!!
его ип пингуется, сам он через себя и ЛАН и ВАН трафик пропускает, ограничивает доступ по заданным правилам.... короче все работает кроме одного!!!!
При вводе адреса для длступа к веб-интерфейсу (http://192.168.1.1) этого роутера в адресную строку браузера или Пуск - Выполнить.... открывается окно "Невозможно отразить страницу" при этом его адрес в адресной строке становится таким http://192.168.1.1:110
Пробывал скинуть настройки кнопкой резет на панеле этого роутера чтоб вернуть заводские настройки... результат нулевой!!!
как еще можно скинуть настройки???
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 09:59
ТАК каким еще способом кроме кнопки резет(почему-то не работает), на панели данного девайса можно скинуь настройки на заводские????
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 10:30
Похоже глючит ваш компьютер.
Во-первых стандартный адрес 192.168.0.1, во-вторых 80 порт.
Ваш адрес тоже должен быть из подсети 192.168.0.0/24.
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 21:14
в том то и дело что нужно сбросить настройки на стандартные!!!
сейчас там 192.168.1.1 :((((
и кнопка резет не помогает.....
такая ситуация с любого компьютера в локальной сети
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 10:34
Подержите кнопку reset ~10 секунд
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 10:01
вот такой вопрос...
при блокировании страницы при использовании правила данный маршрутизатор выдает сообщение "This URL has been bloked"
Можноли изменить текст на стандпртный текст ошибки 404 данного сообщения или вовсе убрать его???
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 21:27
правильно ли будет прописать настройках следущее правило чтобы разрешить группе IP-адресов (192.168.0.1-192.168.0.10) соединение с конкретным IP-адресом (192.168.0.254) по ТСР-порту (№ порта)?
* Enabled
Name
Action * Allow
Interface IP Start IP End
Source: LAN 192.168.0.1 - 192.168.0.10
Dest: * 192.168.0.254 - *
Protocol Port Range
TCP 1234 - *
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 08:04
Перекрывает ли разрешающее правило в Firewall, запрещающие правила в Fliter?
например в Fliter я запрещаю все порты для группы внутренних адресов, а в Firewall я разрешаю какой-то оди порт для этой же группы одресов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
