Текущее время: Пн июн 29, 2026 22:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: 3526 SNMP - Create VLAN (FAQ) Error in packet (FW5.01-B05)
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 16:50
Есть пара вопросов - пытался по FAQ создать и насроить VLAN по SNMP Получилось такое [FW5.01-B05]:
snmpset -v 2c -c private 192.168.200.51 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.5 s vlan5 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.5 x 000400C0 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.3.5 x 00000000 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.5 x 00040000 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.5 i 4 Error in packet.
Reason: wrongValue (The set value is illegal or unsupported in some way) Failed object: SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.4.5
Ошибка вобщем. Запускал это на Линухе на последней версии netsnmp...
В чем может быть ошибка и еще вопрос - можнож ли это сделать не 1й а 5ю разными командами?! НАпример так:
snmpset -v 2c -c private 192.168.200.51 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.5 x 000400C0
snmpset -v 2c -c private 192.168.200.51 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.3.5 x 00000000
snmpset -v 2c -c private 192.168.200.51 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.5 x 00040000
snmpset -v 2c -c private 192.168.200.51 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.5 i 4
Я попытался сделать так:
snmpset -v2c -c private 192.168.200.51 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.20 s vlan20
Error in packet.
Reason: notWritable (That object does not support modification)
Failed object: SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.1.20
Ошибка!
Прошивка сейчас - 5.01-B05
Попробовал следующее(FW5.01-B06):
snmpset -v2c -c private 192.168.200.51 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.5 s vlan5 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.5 x 000400C0 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.3.5 x 00000000 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.5 x 00000000 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.5 i 4
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.1.5 = STRING: "vlan5"
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.2.5 = Hex-STRING: 00 04 00 C0
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.3.5 = Hex-STRING: 00 00 00 00
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.4.5 = Hex-STRING: 00 00 00 00
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.5.5 = INTEGER: 4
Создалось.
DES-3526:admin#sh vlan vlan5
Command: show vlan vlan5
VID : 5 VLAN Name : vlan5
VLAN TYPE : static Advertisement : Disabled
Member ports : 14,25-26
Static ports : 14,25-26
Current Tagged ports : 14,25-26
Current Untagged ports :
Static Tagged ports : 14,25-26
Static Untagged ports :
Forbidden ports :
Total Entries : 1
Теперь удаляем и прбуем создать Untagged Ports:
snmpset -v2c -c private 192.168.200.51 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.5 s vlan5 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.5 x 000400C0 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.3.5 x 00000000 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.5 x 00040000 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.5 i 4
Error in packet.
Ед. что поменялось - это в OID [1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.5] вместо всех [00000000] какоето значение(14 порт) [00040000]
если делать эту команду по отдельности на созданном ( см выше влане) те.
snmpset -v2c -c private 192.168.200.51 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.5 x 00040000
Получаем:
Error in packet.
Если же добавлять значения в последние 2 октета для (25+ портов) например
snmpset -v2c -c private 192.168.200.51 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.5 x 00000010
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.4.5 = Hex-STRING: 00 00 00 10
Тогда все нормально..
Вобщем странности какието... получается я немогу по SNMP сделать порт Untagged %(
И не могу все это проделать за 5 команд а не в одном запросе...
Те я не могу выполнить след:
Error in packet.
(Читал пример удаления ВЛАНОВ по SNMP который мне выслали, и там как раз 1я команда - это задание ВЛана:
1-1: Specify vlan we want to delete ports.
snmpset –v2c –c private 10.90.90.90 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.3 s v3
3=>VID
v3=>vlan name
У меня этого не получилось....
В чем может быть проблема - не понятно %((((
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 20:31
А Вы предварительно удалили эти порты из VLAN default?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 09:49
ВОт что я имею в вланах на тек. момент.
Command: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled
Member ports : 21-24
Static ports : 21-24
Current Untagged ports : 21-24
Static Untagged ports : 21-24
Forbidden ports : 1-20
VID : 10 VLAN Name : VLAN10
Member ports : 1-19,25
Static ports : 1-19,25
Current Tagged ports : 25
Current Untagged ports : 1-19
Static Tagged ports : 25
Static Untagged ports : 1-19
Forbidden ports :
VID : 203 VLAN Name : VLAN203
Member ports : 25
Static ports : 25
Forbidden ports :
Total Entries : 3
И почему например когда я создавал 10 Влан с пом. консоли - он нормально создался даже с учетом того, что в нем есть порты 1-19 ( как и в default)
А когда создаю через SNMP - не дает!?
И все еще вопрос - почему не получается выполнить команду
Error in packet.
 Заголовок сообщения: Re: 3526 SNMP - Create VLAN (FAQ) Error in packet (FW5.01-B0
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 10:23
DES-3526:admin#config vlan default d 1-20
Command: config vlan default delete 1-20
Success.
DES-3526:admin#create snmp host 192.168.1.15 v2c private
Command: create snmp host 192.168.1.15 v2c private
Success.
snmpset -v2c -c private 192.168.1.226 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.5 s vlan5
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.4.5 = Hex-STRING: 00 04 00 00
Command: show vlan
Member ports : 21-26
Static ports : 21-26
Current Untagged ports : 21-26
Static Untagged ports : 21-26
Forbidden ports :
Current Tagged ports : 25-26
Current Untagged ports : 14
Static Tagged ports : 25-26
Static Untagged ports : 14
Forbidden ports :
Total Entries : 2
DES-3526:admin#
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 10:29
snmpset -v2c -c private 192.168.1.226 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.20 i 4 1.3.
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.5.20 = INTEGER: 4
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.1.20 = STRING: "vlan20"
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 11:39
Руслан, спасибо!
Это работает!
Но всеже проблема осталась.
Вот Вланы на тек. момент
Command: show vlan
Member ports :
Static ports :
Forbidden ports : 1-26
Forbidden ports :
Member ports : 25-26
Static ports : 25-26
Forbidden ports :
Total Entries : 3
Пытаюсь делать так
snmpset -v2c -c private 192.168.200.51 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.20 i 4 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.20 s vlan20
ОК.
snmpset -v2c -c private 192.168.200.51 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.2.20 x ffffffc0
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.2.20 = Hex-STRING: FF FF FF C0
ОК
snmpset -v2c -c private 192.168.200.51 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.3.20 x 00000000
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.3.20 = Hex-STRING: 00 00 00 00
ОК
snmpset -v2c -c private 192.168.200.51 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.4.20 x ffffff00
Error in packet.
Failed object: SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.4.20
ОШИБКА!
Я верю, что у Вас получилось, но может поможете разобраться, что не так может быть у меня, что не получается!?
Может выслать конфиг, или еще чтото... хочется всеже решить проблему!!
DES-3526:admin#sh switch
Command: show switch
Device Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address : 00-17-9A-08-A5-46
IP Address : 192.168.200.51 (Manual)
VLAN Name : VLAN203
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 3.00.008
Firmware Version : Build 5.01-B06
Hardware Version : 0A3G
 Заголовок сообщения: Снова ошибка!
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 12:01
Руслан,
вот опять не могу создать (пример 1:)
Error in packet.
Reason: commitFailed
Failed object: SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.5.20
Хотя до этого создавалось.
А вы только 1 раз пробовали создавать? Я просто создавал, удалял тоже по снмп ( пример 2:
snmpset -v2c -c private 192.168.200.51 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.5 i 6
И так несколько раз... вот после некоторых таких манипуляций -
снова появилась ошибка. В тоже время (пример 3:
Работает нормально....
Я пробовал даже reboot делать, все равно после него влан не создается (см пример 1)
Хочется понять в чем проблема, потому что создание удаление операции постоянные... и не хочется в какойто момент при удаленном управлении по СНМП получить ошибку... И хотя бы понимаь что делать в такой ситуации
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 14:46
Error in packet.
ОШИБКА!
И правильно, обратите внимание на настройки vlan-а VLAN10:
Static Untagged ports : 1-19 <----
Forbidden ports :
А Вы пытаетесь добавить в vlan20 порты с 1 по 24 как untagged.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: Заработало!
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 15:02
Руслан, Спасибо! %) Мой косяк.... и правда не могут они порты быть в Untagged в разных Вланах...
По поводу команды, кт не работала тоже разобрался!
Вот правильный синтаксис (порядок OID) при кт это стабильно работает( те сначала задаем Имя влана, потом Создаем):
snmpset -v2c -c private 192.168.200.51 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.1.6 s v6 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.3.1.5.6 i 4
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.1.6 = STRING: "v6"
SNMPv2-SMI::mib-2.17.7.1.4.3.1.5.6 = INTEGER: 4
