Текущее время: Вт июн 30, 2026 09:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DFL210 не могу настроить L2TP IP SEC
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 09:49
вопрос по DFL210 не могу настроить L2TP IP SEC
Исходные данные
1. ВПН концентратор xxx,xxx,xxx,xxx
2. ключ *********
3. Имя пользователя ********
4. пароль *******
5. После установки будет доступно 10.2.130.8
Я сделал:
В "Adress Book" add "Mesplan" ip aders xxx,xxx,xxx,xxx
add "MesplanMaska" ip aders 10.2.130.0/24
B "Authentication Objects" add PSK (Pre-Shared Key) ->Passphrase ключ из п.2
В Interfaces-> IPSecTunel ->добавил "Mesplan" в опциях General
Local Network: lannet
Remote Network: MesplanMaska
Remote Endpoint: MesplanGatewey
Encapsulation Mode: Tunel
IKE Algorithms: High
IKE Life Time 28800
IPsec Algorithms: High
IPsec Life Time: 3600
IPsec Life Time: 0
В закладке Authentication:
Pre-shared Key Выбрал "Mesplan"
Local ID Type: Auto
В закладке IKE XAuth
Pass username and password to peer via IKE XAuth, if the remote
gateway requires it.
поставил пользователя и пароль с п.3,4.
Далле Само собой правило настройл (добавил) "что можно ходить всем
"сервисам" из Лан в Месплан".
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 10:44
IKE Algorithms: medium
IKE Life Time 28800
IPsec Algorithms: medium
попробуй
а второй девайс какой?
и вообще мало информации, где логи?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 10:59
Второй незнаю, потому как то уже автоматизированная система "Украинской зализныцы".
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 11:09
Приведи настройки другого дивайса, что он требует, какие алгоритмы поддерживает, и т.п.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 11:28
Вот только что создал тунель через винду в свойствах выдало:
Имя устройства: WAN(L2TP)
Тип: VPN
Транспорт: TCP/IP
Подлиность: MD5 CHAP
Шифрование: IPSec, ESP 3DES
Сжатие: нет
Формированиепакетов: выкл
Сервер 10.1.126.1
Клиент 10.1.129.20
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 12:26
Тип: VPN
Транспорт: TCP/IP
Сжатие: нет
Сервер 10.1.126.1
Клиент 10.1.129.20
Не так работать не будет. Девайс не может работать L2TP+IPSec только одно или другое.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 13:10
Вроде раньше вопрос я задавал, так сказали что должно работать.
Облом однако да еще какой. :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 13:43
Устройство может одновременно поднимать два этих сервиса, т.е. поднять отдельно L2TP и отдельно IPSec, Но не использовать в L2TP протоколы IPSec.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 10:20
Microsoft идет впереди планеты всей.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 18:27
Хотелосьбы обратить внимание работников ДЛИНК на эту тему, если можно пусть разработчики ПО сделают возможным работу по каналам L2TP+IPSEC (все равно прошивку переделывают) тем более что "Мелкософт" активно продвигает такой тунель.
Паралельная тема : viewtopic.php?t=59338&highlight=
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 09:06
Виндовый (ХР) РРР клиент замечательно подключается к L2TP over IPsec на DFL. Или придумали что-то новое?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 09:33
danilovav меня интересует DFL в качестве клиента, а не в качестве сервера. Они(МS) ввели этот клиент в винде ХР начиная с СП2. Вот собственно выбор виндового варианта :
http://s06.radikal.ru/i179/0907/8f/c6cea22fd63b.jpg
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 10:09
Замечательно. А на чем тогда у вас реализован сервер?
Касательно выбора механизма - L2TP over IPsec породит достаточно много лишнего трафика. В этом плане чистый IPsec выгоднее.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 22:19
Ето не я придумал такой сервер, а "Укрзализніця", вот есче тема я давал как раз єто одна тема ( viewtopic.php?t=59338&highlight= ) так что я никак не могу на них повлиять, приходится подстраиваться, если есть решение подскажите пожалуста.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 09:43
Выясняйте параметры транспорта IPsec и пытайтесь руками создать сначала транспорт, потом L2TP. Я бы сделал так.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
