Текущее время: Ср июн 24, 2026 11:29
 Заголовок сообщения: Кто смог анализировать логи?
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2007 16:25
Получаю логи от DFL-700, но вытащить из них трафик не получается. Те скрипты, кот. тут выложены запустить не удалось, други программы скаченные из инета, тоже нерабочие. Что остается - изучать программирование и писать самому программу?
Может кто поможет с анализом логов!
СообщениеДобавлено: Чт авг 02, 2007 15:16
Неужели нет таких у кого это получилось! :?:
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 14:48
Или этим никто не заморачивался? :cry:
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 07:21
Аналогичная проблема с 800. Готового софта для анализа логов не нашел. Но, наверно, несложно свою программку написать. Нужно искать строчки логов с инфой о закрытии соединения action=close или conn=close или event=conn_close, что из этого точно не знааю- надо документацию получше посмотреть, а потом в этой строчке смотреть параметры termsent и origsent. Вроде как чтобы считать узнать сколько скачал комп из локалки за одно соединение нужно смотреть termsent (это, я так понимаю, количество байтов, переданное узлом, завершившим соединение), а origsent, видимо, количество байт, переданное компом в инет. Не знаю, но, возможно, они могут меняться (хотя думаю не могут).
Хотелось бы услышать от техподдержки ответ правильны догадки ил нет. И всё же может есть готовые решения?
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 10:30
Если писать самому, сходу варианта два - простой и сложный :) Простой - взять так называемый gnu file utilities - grep, sed, cat, cut и пр. и написать нужный обработчик. Сложный - скармливать логи какому-нибудь sql серверу (mysql, postgres, например) и дальше селектами получать что угодно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 15:49
прога из прилепленных тем, а именно:
mydlink.narod.ru/DLink_1010Full.part1.rar
mydlink.narod.ru/DLink_1010Full.part2.rar
mydlink.narod.ru/DLink_1010Full.part3.rar
mydlink.narod.ru/DLink_1010Full.part4.rar
mydlink.narod.ru/DLink_1010Full.part5.rar
mydlink.narod.ru/DLink_1010Full.part6.rar
mydlink.narod.ru/DLink_1010Full.part7.rar
Обновление: mydlink.narod.ru/DLink_1013.rar
рабочая
считаю ей (спасибо автору за возможность!)
но программа не сказать чтобы удобная...
пытался выйти на связь с автором - тихо
постоянно сталкиваюсь с необходимостью открывать лог-файл... и если он большой (несколько гиг) - дело труба... привлекаю Matlab, чтобы не считывая файл побить его на нужные куски, потом каждый кусок скармливаю программе...короче танцы с бубном
цирк шапито блин
неужели Длинку трудно написать анализатор нормальный и пихнуть его внутрь прошивки :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 06:27
рабочая
А в настройках ничего не меняете? Я, конечно, пробовал её использовать, но указываю ей файл, перезапускаю, а ничего она мне не показывает..
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 15:47
Будьте добры, обозначти критерии "нормальности". Чтобы с ними потом согласились тысячи других пользователей таких же или похожих девайсов. Это одна сторона вопроса. Вторая - попробуйте посчитать, какие вычислительные ресурсы нужны, чтобы этот анализ делать и насколько это удорожит железо. Потом подумайте.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 21:10
да хоть какой-нибудь! нет же никакого...
по поводу производительности: считает же железка пакеты, причём отдельно по LAN и WAN, а также входящие и исходящие! Зачем? Считала бы лучше траф, для (если уж совсем туго с ресурсами) десятка IPшников, всяко бы польза была... Есстественно не нужно копить логи, достаточно обсчитывать раз в минуту, беря во внимание только open и close - сессии.
Короче было бы желание...
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 21:19
сначала нужно считать логи, т.е. положить их в базу
затем каждому IPшнику присвоить имя, причём в первый раз у меня не получилось, я залез напрямую в базу Access'ом, ввёл там первое соответствие IP и имени и уже после этого, в самой программе можно завести все соответствия, каждый раз закрывая и открывая окно
но фишка в том, что после добавления строк в базу (новый лог-файл), программа сама не просекает соответствие IP и имени, приходится всё повторять... теперь я это делаю ровно раз в месяц, перед снятием статы... а загонять логи можно еженедельно...
без соответствия IP и мени не выводятся отчёты, поэтому делать это необходимо
короче рога
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 14:35
короче рога
Это средствами Access делается? Не могли бы Вы алгоритм привести, если не сложно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 15:23
короче рога
могу
1. поставил прожку, собирающие логи, т.е. syslog сервер - tftpd32
2. указал в ней в какой файл и куда складировать логи
3. установил анализатор логов с mydlink.narod.ru
4. при первом запуске просит указать лог-файл, указал, заставил сделать Read LOG, закрыл прогу
5. в созданную прогой базу залез через Access и вписал первое соответствие IP и имени
6. запустил программу и с помощью кнопки ИМЕНА IP сделал соответствие всех IP именам. Каждый раз закрывая и открывая форму.
7. сделал отчёт по нужным мне датам
далее, если нужно подцепить другой файл-лог: открываю DL.ini и правлю первую и последнюю строки :)
перегружаю прогу, делаю Read LOG, потом ИМЕНА IP и отчёт...
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 15:14
У меня такая засада при Read LOG, прога пишет добавленно 0 записей и соответственно ничего не видно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 09:37
в DL.ini первой строкой должна быть строка лога, которую он будет искать в лог-файле
т.е. нужно открыть лог-файл (текстовым редактором, WordPad'ом, например, он умеет открывать большие файлы, постепенно его подгружая), скопировать первую строку и вставить в ini-файл
ну и в нём же(DL.ini) указать имя лог-файла в последней строке
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 09:56
Может будет кому интересно вариант решения для DFL 800. Убил на поиски подходящего решения день. Пока остановился на Kiwi Syslog Daemon для получения логов и sawmill для обработки. Детально не разбирался, но какие-то цифры sawmill показывает. Кстати логи с других програм вроде tftpd32 или sl4nt, tdvsysloger автоматически не распознал.
