Текущее время: Вт сен 29, 2026 02:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 233 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 12:48
Alexandr Zaitsev
Над исправлением работы с DNS ведется работа? Это по последнему моему вопросу про потерю DNS-адресосв на роутере.
Firmware Version : V3.21RU , Mon, Aug 20 2007
LAN
MAC Address 00-19-5B-E2-BC-42
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-17-31-91-03-CF
Connection PPTP Connected.
IP Address 10.2.14.53
Connection Time 01:15:52
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 10.2.14.53
Domain Name Server 10.1.13.254
Только после перезагрузки роутера получается установить правильные DNS.
WAN
Connection Time 00:00:00
Gateway 10.2.14.53
Domain Name Server 192.168.3.1, 192.168.3.2
Но это минут на 20-30. Затем DNS снова теряются и картина становится аналогичная исходной.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 15:35
Ведется. Информация будет 05.10
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 20:57
di-524 иногда (1 раз в сутки макс.) зависает на прошивке 2.06r (только при использовании wifi). на 2.04 все в порядке..... для меня не существенно, но Вам может прогодится...
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 01:52
Что-то у всех проблемы...
DI-604 FW:3.21 HW:F4. LAN:static, PPPoE:dynamic.
Еще когда сидел на SW:3.11-3.14 роутер даже без нагрузки частенько то вис, то в интерфейс не пускал, то еще что-нить придумывал. Проапгрейдил охлаждение и питание - все стало Ок.
Залил Dual-Access, настроил, прописал маршруты - все Ок.
Единственное что удручает, так это, как уже писали, скорость.
С другой стороны девайс и стоит почти как свич.
D-Link! Спасибо, что все-же выпустили эту паршивку, после стольких месяцев обещаний и ожиданий :wink:.
PS Девайс висит в шкафу, без церкуляции воздуха, завешенный зимним шмотьем. С момента прошивки(практически со дня релиза 3.21) - ни одного зависона при круглосуточной работе без выключения/перезагрузки.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 19:38
У меня dlink 624. Прошивка есть для dlink 624s. Получается, я не могу прописать маршруты в самом роутере и использовать сеть и интернет одновременно?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 10:22
Нет, не можете.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 12:45
romanchenko писал(а):
...Проапгрейдил охлаждение и питание - все стало Ок. ...
А что за операция ? Как именно проапгрейдили? Сами или сервисный центр D-LINK ?
С уважением, Алексей
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 14:58
А куда делась настройка Change the TTL value, в 3.20 была вроде, а в 3.21RU не вижу... маршрутизатор DI-604
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 09:10
Доброго времени суток.
Скажите пожалуйста, я так и не понял, будет ли работать DualAccess (PPTP), на DI 524 "НЕ UP"? и если он есть, то в какой прошивке.
Заранее Спаисбо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 09:35
Поиск рулит, извините за беспокойство...
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 18:19
У меня в пиринге пол Москвы.
Файл маршрутизации зашкаливает за 80 строк.
У роутера есть только 35.
С этим что нибудь сделают?
Или придется отказываться от пиринга с кем-нибудь?
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 18:21
Ожидается ли прошивка с DualAccess для DI-704UP :?:
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 15:50
DI-524UP прошивка 1.05 Dual Access
Проблема (читал, что такое случалось и у др людей):
Не загружаются в интернет файлы большого размера - больше 1-2 Мб (обычный серфинг работает без проблем).
Без роутера естественно ВСЕ работает.
Были опробованы след. действия:
- прописаны порты для браузеров на вкладке "Aplications" (временно помогло, но потом перестало работать)
- опробовано через DMZ - не помогает
- прописывал в Firewal специальное правилло alow - не помогает
- тоже в Virtual Srver - не работает
- отключались все программные антивирусы и файрволы - не помогает
- сбрасывал все в дефолт, перепрошивал и снова прописывал вручную голые настройки провайдера - не помогает.
ЕДИНСТВЕННыЙ ОДНОРАЗОВЫЙ СПОСОБ:
Status>Disconnect; Connect - происходит быстрое pptp соединение с присвоением старого ip (в это время естественно сбрасываются все активные сессии)
после этого, если повезет, можно закачать большой файл - получалось до 20 Мб. Но после этой загрузки опять не грузятся большие файлы. Снова приходиться повторять Status>Disconnect; Connect
установлено "Always ON"; при "on demand" не наблюдал рабочего интернета.
НЕСТИ ЭТО ЧУДО В СЕРВИС?
И кто возместит потраченное время?
От отчаяния снял крышку - все УЖАСНО горячее...
кстати на винтах не было никаких наклеек, покупал в Ультре питерской.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 14:41
Для этого есть более старшие модели, например DFL-210
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 14:42
Parvulus
Попробуйте уменьшить MTU на WAN интерфейсе роутера
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
