Текущее время: Чт окт 01, 2026 21:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 20:54
Alexandr Zaitsev писал(а):
sol57
Привозите в сервис-центр вместе с блоком питания.
теперь интересует следующее:
а если данный роутер был куплен у знакомого, и соответственно никаких чеков и гар. талонов нету? как быть?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 12:07
Тогда гарантийность будет проверяться по серийному номеру.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 12:53
благодарю за пояснения.
поиграюсь немного с прошивками\настройками и если не поможет - повезу уже к вам.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 23:17
сделал все как описал klmx.
инструкция - метод отключения вэбинтерфейса роутера и включения Только интерфейса обновления прошивки.
при включенном роутере нажимаем резет, ждем 3 сек и более, выключаем роутер, секунд через 5 включаем, отпускаем резет.
заходим на 192.168.0.1
апгрейдим прошивку. выключаем роутер, включаем.
пока полёт нормальный. развечто на ноутбуке через вай-фай пинги неочень.
средний нормальный пинг определенного хоста - 60. на ноутбуке ~70, но иногда 100-120 и иногда теряются пакеты.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 22:43
полет испорчен. :evil:
после перепрошивки по методу klmx - роутер работает идеально! кроме Wi-Fi ... все работает, для просмотра страничек - отлично, НО вещи чувствительные к коннекту теряют связь с сервером.
у меня только 2 таких программы:
1 - менеджер закачек в Opera
2 - Lineage 2
обычно проверяю стабильность соединения именно игрой Lineage, т.к. даже при малейшем обрыве соединения она (игра) отключается от сервера.
потерянные пакеты не играют роли. именно обрыв соединения с инетом. я не знаю как точнее объяснить.
значек подключения не пропадает, сообщения об отключении от сети не появляется. просто прерывается соединение с Wan.
как я понял - роутер обновляет лицензию у DHCP сервера каждые 6 часов. возможно именно в этот момент происходит этот "мини-обрыв"!?
это все было с прошивкой di-624_d2g_fw_v4-03b14.
сейчас перепрошил на di-624_ar_plus_404_0028_nml
пока все хорошо.
пинги улучшились, а точнее они приравнялись.
смотрим дальше.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 22:48
еще появился вопрос насчет каналов Wi-Fi. стоит ли отключить автовыбор канала и назначить 1 статичный? если чтоит - то какой лучше выбрать? на что это влияет, и от чего зависит, и на что может повлиять?
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 00:18
Если рядом есть другие беспроводные сети, то нужно посмотреть, на каких они каналах, и выбрать свободный. Чтобы не было помех. На этом всё влияние и заканчивается.
 Заголовок сообщения: di 624 проблема
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 20:40
у меня пробема в том что после подключения к VPN проподает доступ к локальному серверу, а так вроде всё работает
думаю неисправность какаята стандартная, дайте ссылочку где почитать
 Заголовок сообщения: Re: di 624 проблема
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 21:15
Это у провайдера надо спросить. Если есть какой-то местный форум, то там. Скорей всего, нужно прописать правильные маршруты.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 22:58
я тех поддержку неделю мучал, они всё проверили, маршруты все прально прописаны , и всё работает
говорят с железом чтото
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 11:11
На этом роутере невозможно использовать Интернет и локальную сеть провайдера одновременно
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 15:32
пока все хорошо.
смотрим дальше.
вот это вот "di-624_ar_plus_404_0028_nml" работет нормаьлно до 8 часов.... после начинаются перезагрузки, выбивания и прочее...
в итоге перепрошил обратно на di-624_d2g_fw_v4-03b14
пока все хорошо работает.... уже 3ое суток "нон-стопа". вай-фай я так полагаю все равно будет дисконнектить, но это впринципе не столь ужасно....
еще поиграюсь с настройками.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 15:34
кстати, возможно мне показалось, но с более старой прошивкой чипы греются сильнее на самой плате роутера, нежели с nml028 7.авг 2007....
подумаем об охлаждении....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 09:21
так сказать реанимируя тему по прошествии определенного времени
напоминаю - прошивка Firmware Version: 4.04 , Tue, 7 Aug 2007
похоже в софте толи memory leak, толи data corruption
т.е. если его перегрузить (по питанию или ресетом из веба) - то все описанные ранее чудеса пропадают ... на некоторое время
потом ничего не остается как перегружать опять!!!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 11:44
mage1
отписал Вам в почту
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 161
