Текущее время: Вс июн 28, 2026 15:43
 Заголовок сообщения: Мысли по поводу DES-3016
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 21:13
Доброго времени суток.
Вышел в свет новый коммутатор Dlink DES-3016.
Хорошо что в 30 серии появилась "средняя" по количеству портов версия. Но как скоро появятся её модификации? Конкретно интересует sfp.
Коммутатор базируется как коммутатор доступа, но 100 мегабит аплинка как-то маловато. Хочется sfp, так как сейчас унас на дступе стоят 2110 и при росте абонентов на узле просто добавляем ещё один 2110, соединенный с первым через гигабитный медный порт.
Вопщем нужен sfp:)
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 21:32
Была модель DES-3018 с двумя слотами расширения. Её сняли как раз из-за невостребованности и в тот момент когда цена на DES-3026 выравнялась с ней. Эта модель специально самая бюджетная в серии без модулей расширения. Берите DES-3026 с модулем.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 08:32
А вот еще мысль, возникшая глядя на фотку данного девайса. А если его вскрыть - в правой части корпуса будет пустота? Судя по фотке, там нет ни индикаторов, ни разьемов, ничего. Гарантия мне в данном случае неважна, мне важнее уменьшение размера до 10" при функциональности 30хх. 3010 к сожалению все же 12". А так ценой потери гарантии можно было б вытащить плату и юзать ее без корпуса - благо, девайс безвентиляторный.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 11:30
Пугает именно слово "модуль". Решение не универсально, так как пойдут только брендовые модули - других попросту нет. Как модуль думаю стоит рассматривать только sfp.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 12:40
Не понимаю в чём проблема. Модуль другого производителя не подойдёт конечно. Но SFP то будут стандартные.
 Заголовок сообщения: Re: Мысли по поводу DES-3016
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 12:49
_J_ писал(а):
... и при росте абонентов на узле просто добавляем ещё один 2110, соединенный с первым через гигабитный медный порт.
Вопщем нужен sfp:)
а 2110 похоже похоронили...
совсем новая линейка 3028/3052/P от старой 3010/3026 теперь вот 3016 отличаются чуть меньшими возможностями 2 уровня и чуть меньшей производительностью ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 13:06
Маниак :lol:
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 13:32
To afr:
Не понял. DES-2110 пока ещё производится. DES-3028/3052 существенно превосходит первую серию DES-30XX по функционалу.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 13:34
To afr:
Кстати DES-3028 RSTP умеет?
Конечно и MSTP кстати тоже.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 14:15
просто на тот момент 2110 и 2108 не было на странице http://www.dlink.ru/products/switches.php
а тут были http://www.dlink.ru/products/switches_all.php
вот и подумалось что EOL :)
а теперь рядом с ним смотрю новый (или обновленный?) 2108...
To afr:
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 14:46
Новый.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 16:00
Pritorius писал(а):
Маниак :lol:
Да не маньяк. Есть отдельно стоящее офисное здание, в котором есть маленькая ниша под свич, сделанная при строительстве. Туда же в штробах сведены кабели. А нам теперь очень хочется поставить туда что-то управляемое вместо мыльницы, причем с сответствующим функционалом. Ибо арендаторы в этом здании чудесатые появились.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 20:47
DES-3010G не подходит?
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 21:46
3010G в корпусе не влазит на три сантиметра. И портов не хватит. Не получится с 3016 - буду из двух 3010 разломанных этажерку делать.
Понятно, что частный случай - но если прокатит, я знаю что можно будет ставить некоторые хрущевки, где 19" не входит, а 3010 не хватает.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
