Текущее время: Вс июн 28, 2026 17:14
 Заголовок сообщения: Что взять к существующим свитчам?
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 20:53
Есть 2 свитча:
DES-3526
Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 10/100Base-TX + 2 комбо-портами 1000Base-T/Mini GBIC (SFP)
DES-3550
Управляемый коммутатор 2 уровня с 48 портами 10/100Base-TX + 2 комбо-портами 1000Base-T/Mini GBIC (SFP)
Они соединены через гигабитный порт. Есть желание приобрести 8 портовый гигабитный свитч D-LINK, и соеденить DES3526
и DES3550 через него, задействовав пару гигабитных портов на существующих свитчах, таким образом, создав 2 канала по 1 гигабит. Получится ли это? Что из 8 портовых (1Gb)D-LINK Вы посоветуете.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2007 20:56
Сколько оринетировочно клиентов в вашей сети? Какие приложения используются?
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 07:23
В сети 70 клиентов, сеть используется очень активно, из приложений - сетевые игры, ресурсы файлового сервера ( много игр загружается с файлового хранилища на сервере)
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 11:38
Из бюджетных решений DGS-3312SR или DGS-3024. Судя по описанию лучше первый.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 17:56
Вариант с 4-портовым свитчем не позволяет подключить к нему больше ничего, например файловые сервера или еще один свитч, так как все 4 порта будут заняты под связь между собой свитчей более низкого уровня. Точно ли заработает вариант с DGS-3024?
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2007 23:02
OlegusMDH писал(а):
Вариант с 4-портовым свитчем не позволяет подключить к нему больше ничего...
Вобщето в данный свитч можно поставить плату расширения еще на 4 гигабитных порта под медь или оптику (по желанию).
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 06:34
В DGS-3312 можно вставить даже не одну, а две платы расширения по 4 порта в каждой...
Итого в общей сложности получается до 12 медных или оптических портов.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2007 07:34
Да, модули, это вариант. А насчет варианта с DGS-3024, что скажете?
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 08:59
Сможет ли DGS-3024 соединить DES-3526 и DES-3550, 2х гигабитным каналом?
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 09:09
Вы имеете в виду Link Aggregation? Если создать 2 агрегированных канала по 2 гигабитных линка в каждом, то DGS-3024 вполне сможет связать эти свичи.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 09:26
А DES-3526 с DES-3550 смогут аггрегировать свои гигабитные порты (не оптика)?
Извините за переспрашивания, при полной уверенности хотим взять DGS 3024, но боимся нестыковок.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2007 10:05
Да, смогут.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 18:17
Большое спасибо за консультацию.
Есть еще точка с работающей парой свитчей:
DES-1250G
Настраиваемый коммутатор с 48 портами 10/100Мбит/с и 2 комбо - портами 1000Base-T/MiniGBIC(SFP)
Смогу ли я их соеденить 2 Гб каналом, используя DGS-3024, как посредник?
PS В английской инструкции видел такой замечание, что агрегация гигабитных портов на 1250G возможно только на оптике, это ввело меня в сомнения.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 20:14
Если Вы это будете делать в статическом режиме на DGS-3024 то всё будет нормально.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 20:31
А что такое статический режим у DGS-3024?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
