Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:44
 Заголовок сообщения: DI-604up статическая маршрутизация
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 11:46
поставил долгожданную прошивку 1.03 со стат маршрутизацией а в настройках пометка:
The WAN route ONLY works in non-PPPoE Mode
значит ли это что при включенной pppoe сессии никакие из маршрутов выходящие за рамки моей домашней сети работать не будут?
Подробнее: мечтаю пользоваться услугой IPTV в сети Элтел(Петербург), для этого необходимо прописать маршруты таким образом:
/sbin/route add -net 10.0.0.0/8 gw 10.19.36.1 vlan1
/sbin/route add 193.41.140.98 gw 10.19.36.1 vlan1
где 10.19.36.1 - гейт.
как мне это сделать на вышеназванном роутере и возможно ли это при подятой pppoe?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 15:44
Возможно. На WAN порту надо выбрать тип подключения DualAccess PPPoE
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 12:52
спасибо, я не подумал =)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 25
