Текущее время: Вс сен 27, 2026 04:44
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 12:06
Возникли трудности с работой видеосервера dvs-104,
В частности не удается соединиться с ни посредством модемного соединения, ни через локальную сеть.
После сброса настроек и подключения сетевого кабеля горит индикатор NET красная мигает,1-ая зеленая горит, 2-ая зеленая горит.
Индикаторы SYS красная горит, 1-ая зеленая примерно через 30-50 секунд начинает мигать, 2-ая зеленая не горит.
При подключении COM кабеля индикатор SYS красная горит, 1-ая зеленая горит, 2-ая зеленая горит.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 13:59
При поиске устройства по локальной сети с компьютера устройство и сам компьютер находятся в одной подсети ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 15:08
У меня не было коннекта по Ethernet пока не прописал ARP, как указано на 17 стр. UserManual. Но это для программы UnicamRecorder. Родной IP_Installer видит видеосервер в одном физическом сегменте сети сразу.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 09:58
Видеосервер в сети нашелся, теперь проблема в том что не видится камера.
Подключаю камеру на вход, на выход - автомобильный телевиор, на телевизоре картинка есть, через веб интерфейс нет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 10:03
Проверьте, стоит ли у Вас в настройках система PAL. Если стоит авто - показывать не будет.
