Текущее время: Пн авг 24, 2026 19:18
 Заголовок сообщения: Как быть с адресом...
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 20:34
Сетка, из 5 пяти компов и 3 IP Камеры. Имеется только один публичный адрес по которому получаем инет и он поключен к маршутизатору. У всех есть адреса ( 192.168.1.х ), которые дал им ДХЦП сервер. Все поключены к маршутизатору DI-804HV, у всех норм. все работает, инет пашет, камеры локально тоже работают, только одна проблемы, нужно чтоб камеры можно было видеть с интернета. Например на локальном компе я открываю интернет эксплорпер пише адрес камеры : http://192.168.1.5 и камера показывает изображение, а как вот эту камеру смотреть с инет? Тоесть надо уведеть локальный адрес с инета. Пожалуйста подскажите.
модель камеры: DCS-2120 вот ссылка - http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =29&id=635
модель маршутизатора: DI-804HV вот ссылка - http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... 15&id=150#
Мне посоветовали сделать "виртуальный сервер" , можете подсказать детвльно как сделать это?
 Заголовок сообщения: Re: Как быть с адресом...
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 20:44
В документации к маршрутизатору и в разделе Техподдержки на сайте все подробно описано...
С уважением, Константин.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 21:35
Поднять VPN-сервер и коннектиться из Интернета к железке по VPN. И да увидятся Вам все Ваши камеры...
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 12:07
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_27.php
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 15:14
ЖЕСТЬ!!! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 13:25
Я сделал виртуальный сервер, и вот что случилось:
Вообщем набираю адрес и номер порта, открывается веб-интерфейс камеры, там настройке все можно менять, а вот там видео не показывает, как будто роутер не пропускает видео поток, как быть??????
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 13:52
а камера не может по человечески как-нибудь вещать, а не через веб-страничку? что за камера, дайте плиз ссылку
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 14:25
Нужно открыть порт 800
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 18:50
Где этот порт ? На роутере открыть, где в правилах файрволаа? Какой этот порт юдп? Можете досканально пояснить? Заранеее спасвибо
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 20:16
Там вроде в настройках камеры можно менять порт веб-сервера её собственного? (просто с этой дела не имел, на других можно) Ну так вот, порт выставь тот же самый, который у тебя снаружи проброшен, иначе не будет тебе видеопотока - activeX/java так работают. Я на эти грабли наступал. То есть порт веб-сервера камеры должен быть = порту, по которому ты получаешь к ней доступ снаружи. Ну и в локалке придётся на тот же порт коннектиться, ну это ерунда.
А, вот ещё вспомнил - 900я камера умела сразу по двум портам работать, так что если эта умеет - добавь ей порт и всё.
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 07:55
Блин, поставил одинаковые порты, тоесть порт камеры и порт виртуального сервера одинаковы, опять нее показывает:
вот ссылка http://217.64.17.241:50000
login: admin
password: admin
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 08:17
login: admin
password: admin
Ё! У тебя же видео через RTSP идёт. А его порт-то кто пробрасывать наружу будет? У тебя веб-интерфейс выходит наружу, а видео нет. 554 сейчас вот там. Так же сделай, пробуй.
Кстати, по UDP к тому же (HOME - Connection type). А наружу небось TCP выводил? :) Поправь это всё, тогда попробуй.
Вот ещё - лучше UDP оставь, он не требует подтверждение на получение пакетов, побыстрее будет.
Ага, так и есть. В дампе вижу - идут запросы по 554 порту TCP, а он-то у тебя не выведен наружу? Вот и не показывает.
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 08:45
И еще не нравится вот эта надпись, хотя, это может режет уже мой:
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 09:06
Ну так ведь английским по белому написано - браузер not support or disable ActiveX. Смотри настройки безопасности браузера или файрвола. Кто-то режет эктивХ у тебя.
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 10:17
Ну так я черным по белому и написал об этом. :D
Скорее всего файер.
