Текущее время: Пн ноя 02, 2026 04:48
 Заголовок сообщения: DSL-2540U и интернет-сайт
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 10:36
Проблема вот в чём:
После замены DSL-200 на данный сабж перестал быть доступен сайт, поскольку IP модема и сайта совпадают.
Попытки в NATe открыть порт 80 для Веба ни к чему не приводят, модем упорно не отдаёт порт 80, пишет, что он закреплён за роутером и для Веба открыт порт 8080.
Сайт зарегистрирован в зоне ВэбПласа в Питере sp.ru.
И теперь, чтобы попасть на него надо набирать в командной строке ...sp.ru:8080.
Модем настроен маршрутизатором через IPoATM. Все фиксированные IP и DNS прописаны. Форвардинг на машину с сайтом тоже, но порт он не отдаёт. :cry:
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 10:49
Веб-интерфейс модема стал работать на порту 8080, так как Вы настроили портфорвардинг на 80 порт. При попытке обращения извне на порт 80, модем будет перенаправлять запросы на внутренний IP-адрес, который Вы указали в Virtual Server.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 12:34
В том то и дело, что не перенаправляет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 11:05
Я у себя сделал так:
Определил другой порт для удаленного управления. Например 17024
Перенаправил этот порт на 80-й порт роутера. Т.е. на себя самого 192.168.1.1 (по умолчанию)
Т.к. у меня Стрим и они фильтруют 80 порт, то определяем еще один порт для доступа к веб-сайту, например, 17023 и направляем его на 80-й порт машины, на которой крутится веб-сервер, т.е. 192.168.1.2 (по умолчанию). Вам, я так понимаю, последний пункт не нужен или все-таки надо будет пробросить 80-й на 80-й машины с веб-сервером. Не помню уже :).
Доступ к веб-серверу будет по 80 порту, а доступ для удаленного управления роутером - 17024. Доступ к роутеру из локальной сети будет как обычно, без добавления номера порта.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 11:22
Пример использования функции Virtual Server ADSL-маршрутизаторов DSL-2500U, DSL-2540U и DSL-2640U.
http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_123.php
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 21:19
Читали-с! Если бы всё было так просто, то и не спрашивал здесь.
Желающие могут попробовать
http://n-plast.sp.ru
Чтобы я сейчас не делал с перенаправлением, сайт тупо доступен только в формате http://n-plast.sp.ru:8080
Стучусь, ес-сно, с диал-апа, а не изнутри сети.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 00:37
Всё, господа, нашёл!
Для тех, у кого могут возникнуть данные проблемы, советую заглянуть в диспетчер служб IIS и посмотреть свойства сайта.
Там должны быть IP 192.168.1.2 и Порт 80.
